Мастер-класс, роспись Сборка и покраска смоляной фигурки (часть 1)
Тема в разделе "Роспись", создана пользователем Юрий Беззубов, 26 фев 2017.
  1. Sergey Popovichenko
    Но иногда нужно что бы и выступил :)
  2. Юрий Беззубов
    Согласен, если в этом месте образовалась щель. Обычно я подгоняю до покраски так, что остается только приклеить без щелей.)))
  3. Anikidono
    Anikidono Новичок
    14 янв 2018
    Кулаев Михаил
    Для более точной установки штифта можно использовать Блу так (или аналог из Ашана). Было даже видео на Ютубе тубе, найти не могу. Суть метода: высверливаем, например, в руке отверстие. Небольшое количество Блу так наносим на место установки руки. После чего медленно и без нажима прилаживаем руку на место. Так же аккуратно убираем, стараясь оставить Блу так на месте установки руки. В результате получаем отпечаток(бугорок) от отверстия. Он и послужит маркером для высверливания отверстия под штифт руки.
  4. Юрий Беззубов
    Тоже вариант, коих множество.
  5. Spitfire
    Spitfire Местный Мастер
    Виталий Шкуркин
    Не совсем понял, зачем мучиться и делать штифты под кисти рук и другую амуницию? Это же смола. Еще понимаю, металлическая фигурка...
    И со смолой отлитают только в путь слышал печальный опыт..
  7. Sergey Savenkov
    Tresigallo (FE) Italia
    Лучше всё штифтовать и клеить не цианакрилами а двухкомпанентными составами.
  8. Юрий Беззубов
    Расписывать и объяснять многословно не буду. Скажу вкратце. Для удобства росписи и сборки после покраски. )))
  9. Sergey Savenkov
    И для полной уверенности,что по каким то причинам работа потом не развалится :)
    а вобще надо смотреть в каждом конкретном случае,нужен штифт или же нет.
    И праймером надо покрывать обязательно(не смотря на то,что бытует мнение,что смолу не надо предварительно покрывать праймером)
    и т.д.. и т.п..
  10. Юрий Беззубов
    Спасибо Сергей! Это уже можно сказать еще один плюс в штифтах. Сколько случаев было у людей, фигурки падали и детали отваливались друг от друга. У меня лично уже в привычку вошло, все детали сажать на штифты, но из-за одного из плюсов, расписывать удобно. Детали склеиваю Поксиполом с помощью штифтов. Что касается грунта, то грунтую из аэрографа матовой эмалью Humbroll или Tamiya.
  11. Валерий Вершинин
    23 май 2017
    Валерий Вершинин
    А продолжение, Юрий?..
  12. Юрий Беззубов
  13. Валерий Вершинин
    23 май 2017
    Валерий Вершинин
    Ого, да там кладезь... Спасибо, Юрий
    За статьи отдельное спасибо..:) Очень подробно и доходчиво..
  14. Mumus
    Mumus Местный
    К сожалению смоляные фигурки имеют одну забавную особенность, они разваливаются. В прямом смысле слова, через год-два. Если их даже не трогать, они стоят на полке в спокойной обстановке. Недавно у одной из фигурок известного производителя, просто отвалилась голова. А есть одна, чемпион, вообще превратилась в кит, одни ноги на подставке остались. Возможно это связано с реакцией смолы на клей, который используют при сборке. Но развалившиеся фигурки были разных художников, маловероятно, что они не сговариваясь используют один клей. Таких смоляных фигурок у меня три в коллекции. Еще раз обращу внимание, что это случилось не при перевозке, а в спокойной обстановке, дома в витрине. Так что надежнее все таки штифтовать.
  15. Sergey Savenkov
    Боря,у меня несколько десятков фигур стоят,пока не развалились не все части я думаю проштифтованны, думаю зависит от клея и посадочного места.
    Хотя, желательно практически всё для сто процентной уверенности штифтовать и лично я противник цианокрилов,лучше использовать двухкомпанентные виды клея.
  16. fil
    Mumus, Чем дальше, тем страньше. Смоляных фигурок много, ни одна не развалилась пока. Стганно это, стганно:) Штифты тоже не везде. А клеил в основном супер моментом
  17. Mumus
    Mumus Местный
    Странно да, меня самого удивляет. Или например превращение смоляного меча в саблю. Изгибаться начал спустя пол года стояния в витрине. Лечится выравниванием с помощи привязанной резинки, но спустя некоторое время меч снова начинает изгибаться. Может у меня дом стоит в плохом месте, допускаю и это, но с оловянными фигурами ничего подобного не происходит.
  18. Sergey Savenkov
    Тонкие мечи,копья и т.д. не армированные бывают и изгибаются :-( не перестрахуешься,идеально конверсить эти детали.
  19. Mumus
    Mumus Местный
    Вот последняя "жертва", этого сапера подарили мне года три назад, спустя год отвалился топор, еще через год одна руки, недавно голова. Все руки не доходили его собрать обратно, так он бедный и разваливается.
      219,7 КБ
  20. Sergey Savenkov
    Склей нормально и будет тебе радость ;-)
  21. Mumus
    Mumus Местный
    Да ясное дело, просто интересно почему это происходит. Детали вроде бы легкие, не должны давить на место склейки. Я все таки думаю это из-за реакции смолы и клея.
  22. Sergey Savenkov
    клей,температура..,смола
  23. Pedros
    Цианкрилатные клеи бывают разные,лучше пользоваться спец. модельными типа Тамии,Ганза с акселераторами.Их главная слабость-хрупкость при перепадах температур.Самое лучшее-двухкомпонентка из "Автозапчасти" для металла.И спасибо нашим производителям за новое литье с соединениями типа"замок"-с таким можно смолу и не штифтовать,побольше д.к. промазать.
  24. Вахмистр Зубов
    Вахмистр Зубов Новичок
    15 июл 2022
    Андрей Ганичев
    Спасибо Юрий! Отличное руководство!
