WIP. Прошу критики. Запорожский козак 75мм
Тема в разделе "Историческая миниатюра (ВИМ)", создана пользователем Антон Стрельцов, 17 мар 2019.
  1. Maiorov.S
    Антон Стрельцов, Антон, еще раз говорю не слушай их.. Одевай!!:D
    А без шуток, а горячюю когда гнуть будешь не потрещит пластика-то, может мышцами кау Игорь советует выправить!?
    И да Александ правильно заметил, переразмерид саблю, недоразмерил "пящаль", на фото твоём скорее всего реплика современная...(не уверен).
    PS. Че-то конкурсы по лепке да и по росписи сдулись
  2. Zippo
    Целиком и полностью согласен с Игорем. Голени лучше слепить прямыми. Эффект прогиба только за счет выступающего колена и объема икр. И он очень условный. Кость прямая. И по опорной так же. никаких полусогнутых. Он же казак! Неушто от взрыва присел? Не поверю. Опорную в струну. А то потом шаровары совсем некузяво лягут. Я все леплю в 2/3 объема. Ну если не боитесь перебрать с конечным объемом в одежде можно и 3/4 объема сразу давать. Есть еще способ лепить 100% объема и печь голого. Потом только складками добавлять ткань одежды. Но тут можно по ошибке сделать эффект мокрой одежды. Все же ткань прилегает по гравитации и под натяжением. а в остальном объем с тканью чуть больше чем только тело. Устойчивость проверяется вертикальной осью от центра черепа вниз. В такой позе опорную я бы чуточку придвинул ближе к оси. На ногу на камне всего процентов 20 + - веса ложится.
  3. Zippo
    Из материалов искренне советую термопластики с матовой текстурой после запекания, непрозрачные и максимально твердые. СС Фёрм, если не просроченный - отличный материал. Всякие фимо софт и стандартный суперскалпи - пусть девочки из него бусики лепят. Наша цель - плотный тугой материал, который надо перед лепкой как следует прогреть-размять ладонями перед лепкой. Обязательно под термопластику мощный каркас из твердой толстой проволоки, чтобы при жарке не появились трещины в местах натяжения материала по объему. Этим грешат места в суставах.
    Я сам уже перешел на двухкомпонентные лет 9-10 назад. Но портретку лучше делать из термопластики или любых восковых материалов, которые можно бесконечно долго править.
  4. Oleg P.
    ох...Антон, замучают Вас корректировками и замечаниями))))..но,присоединяюсь к вышесказанному)))
  5. Антон Стрельцов
    Oleg P., а я этого сюда специально выложил)) ) пусть мучают, у меня с ним время не поджимает, долгострой все таки))
  6. Антон Стрельцов
    Zippo, у меня единственный вопрос по голеням, я так думаю вся беда в том что этот изгиб я делаю ещё на стадии каркаса, из за этого изгиба потом сложнее длину ног правильно отперить. Может делать ноги прямыми на каркасе, а все изгибы уже материалом выводить?
  7. Александр Кабанков
    Уточните размеры понравившегося вам мушкета-у вас он смотрится очень коротким,как карабин.
  8. Александр Кабанков
    Вынужден не согласиться......((((Блестящие Скальпи как раз-то гораздо крепче,после запекания,матовых.Я так думал пока не купил Премо матовые-чёрный и белый.Оба после запекания довольно хрупкие.Ливин долы же наоборот становятся крепкими и пластичными-можно гнуть.Одна беда у них-блестят!Частично эту проблему можно решить добавляя в них матовую пол.глину.
  9. Антон Стрельцов
    Александр Кабанков, реальных размеров этого ствола у меня не было. Подгонял под общие размеры мушкет. Я его делал месяца три назад подзабыл уже где читал про длину... И большая просьба обращаться ко мне на ты, она кстати касается всех))
  10. Сергей Авдеев
    Возможно недозапекаете
  11. Александр Кабанков
    как правило это 130-150 см.У тебя он явно коротковат.
  12. Александр Кабанков
    Благодарю.Надо проверить.
  13. Антон Стрельцов
    Александр Кабанков, ну фиг его.... Если 75мм это 1:24 то 1300 мм это 54мм на фигурке, у меня вроде где то так... Приду домой перемерю. Может фотки с такого ракурса... Хз.. Перемерю отпишусь. А вот ещё вопрос по мушкету: на фото плохо видно откуда начинался шомпол на этом мушкет, мог ли он быть как я его сделал то есть торчать только на конце ствола или он должен начинаться ближе к курку?
    Антон Стрельцов, Антон, поспрашивай у мастеров.. Все лепят оружие чуть длиннее чем просто по масштабу от реального.. Особенно в игровом масштабе.. На пару мм нужно сделать длиннее и будет смотреться отлично..
  15. Boyarin
    Нужно как можно четче придерживаться масштаба. Особенно, чем больше фигура, тем лучше все в совокупности смотрится. Однако тут и масштаб не определен, это либо 1:24 или 1:22, отсюда и исходить нужно. Это конечно если к качеству стремиться. Желательно все рассчитывать в масштабе, особенно это касается моделирования известных образцов. Тех же аркебуз и прочего, размеры есть в справочниках и т.д.
    Не соглашусь, про "в масштабе" до 75 включительно все равно лепят чуть на "+".. В 75 просто не все оружие.. Иначе смотрится игрушечно...
    Какая разница 1/22, или 1/24.. Обычно по глаза 75 мм это вполный рост и есть
    1/24.. Не путайте автора:D Антон, в третий раз.. "не слуша..." ну ты понял
  17. Boyarin
    Где можно избежать искажения пропорций этого нужно избегать. Берется то же русское ружье пехоты обр. 1808г. и рассчитавается нормально по длине. Я когда-то делал его 1:25, все расчитал в масштабе. По крайней мере, для меня штангенциркуль не пустой звук. И десятые доли миллиметра играют роль:)
    • -2 -2 x 1
    Boyarin, так я это и имел ввиду где можно не искажать, конешн не надо.. Но тут нужно добавить, а на сабле убавить..
  19. Антон Стрельцов
    Boyarin, вообще это мой первый опыт огнестрельного оружия... Посмотрим, может переделаю...
  20. Boyarin
    Не надо. И ту же аркебузу желательно делать не абстрактно, а выполнить модель реального образца. Монографии в помощь:)
  21. Антон Стрельцов
    Maiorov.S, че это на сабле убавить??? Я её наоборот нарастил))
  22. Maiorov.S
    Антон Стрельцов, а ты как делаешь??Например Томилин Сергей, сдесь показывал способ как с использованием. AUTOCAD сделать ружжо и холодное... Читал?) У меня где-то кстати валяется заготовка карабина под "шарповского" стрелка.. Когда-то хотел сделать... Может реанимировать тут...
  23. Maiorov.S
    Антон, ручка длинная и толстая...
  24. Александр Кабанков
    Рукоять слишком большая))))В жизни место хвата 8-10 см.
  25. Maiorov.S
    У тебя двухручный меч!!
