Заделка трещин в запеченной полимерке.
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Дикий Ветер, 23 авг 2017.
  1. Дикий Ветер
    Собственно весь вопрос в заголовке.
    Образуются порой трещины после запекания изделий из полимерной глины (использовал Артефакт и СуперСкальпиФирм), иногда режим превышал, но не более чем на 10 градусов. Крупные трещины заделывал размягченными полимерными материалами и мэджиком, но порой образуются узкие трещины шириной с волос, кто чем штукатурит такую беду (или это только у меня одного такое случается:D)?
  2. RantaN
    В моей практике трещины образуются только в случае повторного запекания , если гнул и менял положение каркаса до этого . Замазываю тем же из чего леплю - интенсивно втирая. А так стараюсь не гнуть каркас после "чистовых" запеканий.
  3. svt
    После многократных запеканий смеси полимерных глин могут трескаться. Причем не играет роли гнул каркас или нет, трескается как на чистом каркасе, так и на облепленном эпоксидными двухкомпонентками. Так же не играет роли объем материала - будь это слой толщиной в полмиллиметра или же массив в сантиметр толщиной. Трещины образуются чаще всего по швам и стыкам, по узору на материале, а не в местах положенных для появления трещин при усадке. Как бы объяснить более доходчиво... в общем, допустим, есть тушка, т.е. туловище солдата, объем приличный, выдержал уже многократные запекания, но понадобилось ему еще и налепить перевязь, пересекающую грудь наискосок, налепил и, после запекания, вдоль перевязи пошли трещины, причем это трещины уходящие не под перевязь, т.е. не между перевязью и массой грудной клетки, а уходят от границы, стыка, между грудью и перевязью вглубь массы материала. То же самое произойдет при многократных запеканиях, даже если перевязь и грудная клетка лепились за один раз, но после этого запекались многократно, и так же полопается в стыке между перевязью и грудью, уходя вглубь тушки.
    - здесь, на этом фото, в левой части вероятно трещины из-за деформации каркаса, а вот в правой трещина пошла там, где проходит граница между массой ноги и кровеносным сосудом, о чем я писал выше про границы участков, стыки между разными плоскостями на массе материала.
    Появившиеся же трещины у фигур исправлял замазывая их той же пластикой, но поверхность трещин перед этим обмазывал кисточкой, смоченной в размягчителе для полимерных глин или же в жидкой пластике - это улучшает адгезию, а так же, в процессе "шпаклевания" трещин превращает пластику, которой замазываю дефекты, в нечто подобное очень густой сметаны.
    И вот, собственно, так выглядит починка трещин (светлые паутинки - это "свежезашпаклеванные" трещины, а блеск от смазанной размягчителем поверхности).
    RHNAP_man_161_(cracks_01).jpg RHNAP_man_161_(cracks_02).jpg RHNAP_man_161_(cracks_03).jpg
    Это, кстати, был довольно сложный ремонт из-за обилия шнуровки.
    Причина же появления таких трещин кроется, видимо, в каких-то термохимических процессах, избежать которые, можно снизив количество запеканий, или сократив время термообработки при запеканиях. Лично я, нашел способ избежать этого, делая промежуточные запекания всяких мелочей при помощи обычного фена для сушки волос - его температуры хватает, чтобы запечь пластику, и поверх нее можно лепить свежий материал. Как пример, вот делал я штанину с двойными лампасами, с выпушкой между ними и шнуровкой с пуговкой:
    - сначала слепил штанину, как мне надо, и нормально (в духовке) ее запек;
    - следом налепил один лампас и запек его феном, буквально пару минут;
    - как только после фена нога остыла, долепил второй лампас, и снова его феном подзапек за пару минут;
    - после чего сделал выпушку между лампасами и опять запек феном, все те же пару минут, а может и меньше, материал же тонкий, а свидетельством его верхней пропеченности является исчезновение блеска;
    - следом начал делать шнуровку, на фото 4 петли, мне было удобнее делать, запекая каждую петлю отдельно, все тем же феном, все те же пару минут;
    - не помню, делал ли пуговицу одновременно с последней петлей, либо сделал ее уже после запекания последней петли, но это не так важно, а вот когда все эти мелочи налепил, засунул эту ногу в духовку на нормальное запекание, т.е. в разогретую на 15-20 минут.
  4. dickytaxer
    Пользуюсь IMG_20170824_113917.jpg вот такой жидкой пластикой.На ней развожу смесь пластик Артефакт +цернит +пластика .Улучшает прилепляемость и позволяет шпаклевать любые щели .Отдельный+ цена (пластика -это Польская марка .стоит не дорого)
  5. svt
    Только написал, про образование трещин, как снова с ними столкнулся в своей работе. На этот раз причина банальна - наличие металла, имеющего большее температурное расширение, чем полимерка.
    Так то металл там присутствовал лишь на моменты запекания в духовке - вставлял я стержень в отверстие внутри воротника (на третьем фото видно), на котором и запекал фигурку. С десяток запеканий тушка выдержала, но все же воротник сдался, дав несколько трещин внутри посадочной для головы воронки, а так же образовался один, конкретный, сквозной пролом сзади. Вот теперь задумался над тем, чтобы как временные "шампуры" использовать зубочистки.
  6. Sigumo
    ничего себе Вы тут страсти показали....:eek: а если не секрет, Вы какой пластикой пользуетесь? и т.е. такая беда будет в любом случае при многократном запекании?
  7. svt
    смесь из скальпи, фимо и сонета
  8. RantaN
    С Premo подобного не происходило ни разу. (Количество повторных запеканий иногда переваливает за 20 )
    RantaN, если не мешать ни с чем...? А цвет премо не белый?
  10. RantaN
    Нет, я не смешиваю больше.
    Это далеко не вся гамма.
  11. Sigumo
    я конечно не спец, но может слабое звено в этой цепи сонет?
    Я просто в больших брикетах видел там только бнлый и телесный бледный такой был.. Кстати в смеси с фимо потоянно микрртрещины появлялись, а чистые и фимо и премо вроде норм..
  13. Сергей Авдеев
    в брикетах тоже разные цвета
    Рискну предположить, что если фимо это фимо софт, то возможно дело в нем. Он у меня и в чистом виде бывает трескается
  14. Дикий Ветер
    Заделывал трещину в фигуре по новой для методике:
    P4131042.JPG P4131043.JPG P4131044.JPG P4151050.JPG P4151052.JPG P4161053.JPG
    На первом фото сама трещина, на втором расширил стеком, на третьем законопатил шпакьевкой, на четвертом после грубой шлифовки, на пятом после финишной шлифовки и заглажки плоскостью металлического стека, на пятом дунул грунтовкой.
    Шпаклевку использовал такую:
    Перед этим были попытки заделать трещины с помощью размягченной термопластики, но неудачные: замазал, запек, достал из печи трещины практически не видно, фигура остыла, трещина снова появилась.
