  1. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    Евгений 78, из пошаговых не понял какие точки, что за новая техника росписи точками?? Судя по иллюстрациям стандартная техника слоями высветления-тени., границы растушевывать или перекрывать полутоном.. Интересно просто если есть другой способ тонирования..
    Если проблема в границе между тонами, как совсем не мастер и начинающий могу сказать мне помог мат.медиум, но после него я понял какой прозрачности и консистенции нужно делать краску. Сейчас им почти не пользуюсь, но с мат.мед удобней..
  3. dickytaxer
  4. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    Конкретизирую- подпись к снимку 11 брошюры по росписи бюста
    LM-BS001 WW2 Panzer Commander:
    Mix the flesh tone No.4 with No.5 at 1:1 ratio and then tap thin dots of it
    over and over around the boundary line to blur the distinction between No.4 and No.5
    Все-таки, мне кажется, речь не о стандартной слоевой технике с растушевкой, лессировкой границ. Да, по ссылке коллеги dickytaxerа можно увидеть нечто подобное.
    P.S. мат медиума увы не имею и заказывать сейчас, зимой, нецелесообразно- доедет к нам в Сибирь не в лучшем виде.
    Евгений 78
    Так переведите, там же все и дано- это точки для того чтобы размыть границы между тонами, как и писал выше как раз полутоно-получился при смешании 4 и 5 и точками тоже можно..
  6. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    Maiorov.S, назначение точек (для того чтобы размыть границы между тонами) вопросов не вызывает.Интересна техника их нанесения.
    Ну если такой вопрос, тут только видео, но мне кажется кончиком кисти... Кстати поишите у Сергея Попкова в одной из работ в стиле доттинг..Возможно похоже.. Сам попробую это в ср,чт..если что-то вырисуется отличное от лэйринга отпишу..
  8. dickytaxer
    .Мне кажется ,что эта техника не что иное как stippling или скорее ,правильнее пуантелизм .Если поискать на Planetfigures там есть посты ака Hardy -он одним из первых ввел эту технику в миниатюре (Hardy Aaron Tempest)хотя, пуантелизм -это ,все-таки работа различными колерами ,а стипплинг-одним .Но смысл всего в том ,чтобы создавать размытый переход тонов кончиком кисти как на видео ,А. А на миниатюре ,ниже-пример его работы (он есть на фейсбуке)
  9. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    Ну, вот, интрига нарастает уже оказывается речь о 3-х техниках- доттинг, стипплинг, пуантелизм...
    Оффтоп
    Что-то видео не подгружается.
  10. Pedros
    Если речь идет о росписи лица(бюстов),то я пару раз видел на фейсбуке у китайских мастеров интересную технику с большими бюстами-статуями.Они сначала покрывают из аэрографа специальной грунтовкой,а потом тоже из аэра мокрым,густым слоем какой-то специальной смывкой.Лицо покрывается пигментными пятнами различного диаметра как у настоящего человека,мастер в процессе контролирует кисточкой.После идет обычный покрас прозрачными слоями.Но это не масляная смывка,она не растекается по всей поверхности,а как-то аккумулируется в определенных местах точками,что за жидкости я не понял-бутыльки похожи на тамиевские с иероглифами(я в них не силен:))
  11. dickytaxer
    . Даю ссылочку на видео -при загрузке мне так и написали ,что слишком большое )))уже работает. Просмотрел брошюры китайского мастера-он используе смешанную технику (как и пишет вначале-flat painting )те ,просто наносит оттенки кожи в те места .согласно падающей тени ,которые он и указывает (пронумеровав их ) ,затем смешивает на палитре 2оттенка ,между которыми нужно сделать переход и (если в технике flat-берут влажную кисть и смазывают переход ), то он использует доттинг (тот же стипплинг) и смнсью этих оттенков ,кончиком кисти создает переход тонов (как на видео) Попросту-тыкает полусухой кистью по этим местам .Ну как смог так и обьяснил .Надеюсь поможет ps.Процесс возобновляется при нанесении каждого нового оттенка.
    Ну на пдф брошюрах точно размытие границ...только метод точками.. Так более плавно получается, цель одна размыть, хоть растушевать хоть точками, хоть слоем полутона.. Мастера, поправьте наши доводы, интересно ж это новая техника или просто метод!?
    P.S видос не грузит...
  13. Pedros
    Ну на видео(подписано) работа маслом,как бы все так работают,оказывается это еще и техникой называется:).
    Вообще не вижу видео!!))) че там хоть??
  15. dickytaxer
    Жаль что не грузит .но у меня, почему-то ,показывает ....хотя там то же что я описал выше (а Вы предположили ,еще раньше )-наносит затемнение,,-растушевывает тычками кисти ,высветления -то же тычками растушевывает и так неск. раз до достижения нужного эффекта
  16. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    А насчет того, что кисть должна быть полусухой -это точно?В тексте вроде бы об этом не говорится.
    Отлично тыкает судя по итоговому результату. С видео что-то не срастается. Может просто скопируете ее адрес, не прикрепляя само видео.
  17. Maiorov.S
    По пдф насколько понял стандарным слоем тыкает.. Ну то- есть не суше обыкновенного слоя.. Евгений 78, попробуйте и так и суше..
  18. dickytaxer
    про полусухую кисть -это я вынес из другого места.Но ,в принципе, там пишут -,набрать краски столько ,чтобы не слипались волоски и был достижим эффект точечных ударов и еще ,чтобы избежать пунктирных линий ,рекомендуют кисть подкручивать (я думаю -вокруг своей оси) ps. с видео-как то не понятно -копирую ссылку .но оно сразу грузится .попробую еще. http://www.derivan.com.au/resources/stippling.html-это ссылка на то что я описал
  19. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    Пробовал жидкой краской (чуть погуще консистенции для лессировки). Сначала результат понравился- потом увлекся и видимо переборщил. В итоге уже окрашенную голову бюста пришлось отмыть. Определенно в этом методе доттинг (стипплинг) что-то есть. Хотелось бы узнать подробности его использования от людей с практикой...
  20. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    dickytaxer, рекомендуют кисть подкручивать (я думаю -вокруг своей оси) . О, уже полезная мысль!
  21. Maiorov.S
    Уже писал, напишите Сергею Папкову.
  22. dickytaxer
    http://figurementors.com/a-few-thoughts-on-my-way-of-painting-busts-by-jason-zhou. Вот здесь Джейсон Шу в разделе о консистенции краски (заметьте,что он расписывает акрилом !) пишет что чем более резкий переход вы хотите получить ,тем гуще должна быть краска(как он пишет,в идеале-как из баночки ,не разбавленная водой). И -наоборот ,разбавляя ее мы получим мягкие переходы
  23. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    dickytaxer, Спасибо за ссылку. Интересные у него приемчики:
    "However, when I feel the paint is a bit too diluted, a quick tip that I usually use is to gently blow the brush having paint on its tip with my mouth for a few seconds to make it the right consistency for stippling to work"
  24. dickytaxer
    Да да ! если жидковата -подуй на кончик!))). Удачи в творчестве.И ,может быть , покажете как получается?)))
  25. Евгений 78
    Евгений 78 Участник
    15 янв 2018
    Евгений Крынин
    dickytaxer, Обещать не могу, это похоже какой-то высший пилотажв росписи:
    Hold your breath for a few seconds when painting small details such as very thin straight line or tiny dots. This helps eliminate possible vibrancy coming from your own breath during the painting.
