  1. Sigumo
    Maiorov.S, Степан, привет! Там смешивать уже нечего, все само смешалось пергамент не мочу, но воду при замесе краски добавляю канешн
    Эт странно, с таким не встречался.., вода каким то образом попадает на поверхность бумаги..Причем она прям в избытке туду попадает..Нужно понять каким... Любая палитра даже самопальная у меня так себя не вела.. , вот пыль это да... :D
  3. Sigumo
    Купил сегодня тряпку новую, из вискозы, перфорированая, видел такую у кого-то из камрадов, написано идеально впитывает воду, проверим. И замутил новый контейнер, из под замечательного холодца, у него ниже бортик, и крышка не менее замечательно более герметична
  4. Белиар
    Белиар Местный
    2 окт 2017
    город Пермь
    Михаил Петровых
    По поводу мучений с палитрой. Несколько лет назад купил вот такую палитру - контейнер, и с тех пор не мучаюсь. На крышке есть уплотнитель и благодаря защелкам закрывается очень плотно. Краску набодяжил с запасом и всё ок. Можно добавить разбавитель для акрила или несколько капель воды. Это в конце рабочего дня, на ночь. Таким образом краска не высыхает сроком до месяца. Проверено многократно.
  5. Евгений Романович
    Евгений Романович Участник
    30 окт 2018
    Юрий Горбачев
    Доброе всем. Возникла задачка сделать блики на доспех. База валеховский металик Steel. что нужно добавить чтобы сделать блик. Именно блик, или яркое высветленные. Тоже самое на медном щите нужно с имитировать блик от солнца. Поможете.)
    Евгений, для начала нужно сделать высветления и затемнения, а блик в самом конце, база чистым steel валлехо не очень, лучше базу сделать темнее, попробуйте steel смешать с небольшим количеством чёрного.. После этого пройдитесь этим же но с ещё меньшим количеством чёрного третий слой чистый steel а вот блик можно взять самый яркий металлик от любого производителя.. Silver валлеха если не ошибаюсь яркий..
    Вообще лучше прикладывать фото чтобы говорить и предлагать помощь предметно, а так я описал базовый метод в широком смысле.. С бронзой ( золотой, латунью, частично алюминием) тоже самое, только тона другие естественно. ..
    Важно не поставить блик, а сделать тонировку, тоновое решение элемента подчеркнуть свет и тень, сделать переходы.. Бликов ярко выраженных иногда и нет на металле, однако будет видно что это металл..
    За ошибки сорри))
  7. Attica Miniatures
    Attica Miniatures Новичок
    20 ноя 2017
    Татьяна / Иван
    Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом росписи фигур из мягкого пластика. Чем грунтовали и остались ли довольны результатом?
    При работе с металлом и смолой обычно пользуемся автомобильным грунтом, но при его использовании на фигурах из мягкого пластика некоторые художники сталкивались с тем, что грунт трескается после высыхания. Сейчас предстоит работа с фигурами от Plastic Platoon, будем признательны за любые советы.
  8. Петрович Сергей
    Петрович Сергей Местный
    20 дек 2020
    Тульский пряник
    Сергей Петрович
    А нет ли тут прямой зависимости? Мягкий пластик гнется туда=сюда... Особенно, на тонких деталях. Пластик-платун прикольные фигурки, сам давно к ним присматриваюсь. Грунтом покрыли, и начинаете красить. Потом красите, допустим, дуло автомата, а оно ходит туда=сюда. Логично, что грунтовка растрескается... Особенно, если это автомобильная грунтовка.
    Как вариант, попробовать специальную модельную грунтовку, аля Тамия, АК, AmmoMig..
    Дунуть тонким слоем через аэрограф, например...
    У Тамии есть спреи. Нормально дуются из баллона. Ди и не только у Тамии.
  9. Attica Miniatures
    20 ноя 2017
    Татьяна / Иван
    Да, вчера посмотрели фигурки и подумали, что проблема как раз в подвижности деталей, а значит, нужен грунт, который ляжет тонким слоем и будет тянуться, а не трескаться при малейшем натяжении. Со специальным модельными грунтовками как раз имели не всегда позитивный опыт - при небольшом повреждении грунт не скалывался, а буквально сходил "чулком", но в случае с мягким пластиком, наверное, пластичность грунта - это как раз то свойство, что нужно. Будем пробовать, спасибо за совет.
  10. jeniku
    jeniku Новичок
    22 окт 2021
    Евгений
    Подскажите пожалуйста или тыкните где уже отвечали на подобный вопрос.
    Решил увлечься росписью фигурок людей. Вопрос по краскам для начинающих. Что использовать, наборы именитых производителей (какие наборы?) или взять обычные недорогие (грубо говоря набор 24 цветов за 1 тыс руб) художественные акриловые краски, для попробовать? На сколько они сильно отличаются от профильных красок для моделек? Понимание смешивания красок есть, поэтому требуется основной минимальный набор цветов, с которым можно раскрасить данную модель. Склоняюсь к данному набору, и какие цвета еще докупить?
      86,2 КБ
      97,5 КБ
      123 КБ
  11. jeniku
    jeniku Новичок
    22 окт 2021
    Евгений
    Подобрал из серии Vallejo Model Color
    70951
    70928
    70845
    70947
    70927
    70804
    70859
    70807
    70943
    70844
    70876
    70905
    70867
    70950
    70997
    70863
    что еще сюда добавить/убрать?
      489,7 КБ
      489,3 КБ
    Добрый день, лучше использовать сразу краски для моделей, а точнее Vallejo или AK 3 Gen.
    Но для попробовать можно использовать и художественные..
    Перечень красок выбрать исходя из того что необходимо получить в финале, если ориентир такой как на фото, нужно и подобрать цвет по нему..
    Из набора представленного (icm) будет сложно для начинающего нарулить подходящие тона. Про сам акрил от icm ничего не скажу не использовал.
  13. Spiridon
    Spiridon Местный Мастер
    17 авг 2019
    Екатеринбург
    Павел Спиридонов
  14. Петрович Сергей
    20 дек 2020
    Тульский пряник
    Сергей Петрович
    Есть три бутылки этих красок ICM, светлых тонов: бафф, бежевый и лайт флеш.
    Отлично кроют, не блестят. Вменяемая цена. Сейчас подраскрутят и взвинтят цену до небес.
    Пузырь валехи 17 мл. стоит уже как пузырь хорошего европейского пива.
    АК да, хорошая краска. Есть пару наборов - металлики и красный.
    Как начинающий хомяк припасы себе припас. ))
    Рисую не много, в силу наличия свободного времени, но субъективно АК нравится больше, чем Валеха.
    Имею в виду оттенки красного. Думаю, что и вся краска такая же...
  15. Sigumo
    jeniku, берите смело краску ism, это перелив ak intetactiv 3 поколения, и цена у них более чем доступна, и цвета при высыхании все матовые, сам сейчас такие юзаю, мне нравятся
  16. Sigumo
    Maiorov.S, Степан, краски icm это перелевив АК 3 поколения за меньшие деньги) у них только один минус-тара, тупо банка с крышкой, вместо баночки с носиком-дозатором, приходится списанной кистью доставать на палитру
  17. Maiorov.S
    Ну ок, мне как то vallejio норм.. Так что.....
  18. Петрович Сергей
    20 дек 2020
    Тульский пряник
    Сергей Петрович
    Друзья, здравствуйте!
    Всех с наступающим Новым Годом, мира, добра и благополучия!
    Вопрос не совсем по росписи, но плодить отдельную ветку не вижу смысла.
    Подскажите, гравер (бор машинка) в нашем деле = это нужный аксессуар?
    Обычно фигурки шкрябаю цанговым ножом, но это далеко не всегда удобно и не всегда "гладко".
    Всевозможными шлифовальными бумагами и шлифовальными пилками тоже не совсем удобно и не везде подлезешь...
    Гравер с насадками и гибким приводом, благо, есть недорогие варианты у того же JAS = есть смысл, или нет?
    Если смысл есть, то еще вопрос: для полировки есть разные диски = лен, войлок, кожа и т.д. ...
    Что брать для смолы, а что для металлических фигур?
  19. Батько Махно
    Батько Махно Участник
    3 ноя 2019
    Екатеринбург
    Алексей
    Коллега, у меня есть бормашинка с гибким валом и кучей насадок. Брал когда-то в надежде, что именно в обработке металла и смолы оно мне пригодиться.
    В результате обхожусь пилками, цанговым ножом. Ни единого раза не использовал бормашину для описанной Вами обработки. Возможно данный девайс пригодится для обработки уж слишком некачественных фигур, но мой принцип "лутше меньше, да лутше", т.е. брать более качественные фигуры, не требующие кординальной зачистки диффектов литья.
    По себе: нет смысла брать ни гравер, ни более серьёзную бормашину.
  20. palpatin
    В 1995г. интернет наверное где-то был, но про это мало кто знал.
    А где брали информацию по окраске фигурок?
    В первую очередь из журнала М Хобби.
    Вот такие советы, всё просто. И красок много не нужно.
