трещина на незапеченной полимерке
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Sigumo, 6 мар 2018.
  1. Sigumo
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Столкнулся с такой проблемой - стоит головешка не доделанная, оттого не запеченная (пока нет времени на нее), вчера достал поглазеть на нее, и был неприятно удивлен - поверху черепа ровно от уха до уха пролегла трещинка, фото увы нет, материал Premo! Sculpey, в основе шарик из эпоксилина. Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой эпидерсией - как быть,и что делать? :)
    Подсохла видимо, а может эпоксилин от температуры пошел..( расширился): 1) прошпаклевать свежей premo !, или 2)залить жидкой возможно, 3)если без волос- налепить волося)) 4)Срезать нафиг пол черепушки- сделать шляпу!!!))
  3. Sigumo
    Степан, а она потом не треснет нафиг при запекании?
    Не уверен, но насколько помню, трескается она во основном из-за:
    1) неправильной температуры и времени
    2) тонкие элименты на каркасе (пальцы например), как понял эт как повезет и не всегда.
    3) на МС писали давненько,что если внутри болванка из фольги, полимерки и т.д.. Она нагревается быстрее и полимерный слой не всегда выдерживает выход температуры.. Для этого делают что-тоттипо отверстий внизу (в шее, ну или еще где.),чтобы ращница температуры выходила не через слой полимерки...
    Это то что помню из форумов..
    Ну а треснит и треснит, процедура дальше та же-шпаклевать...
  5. Дикий Ветер
    Sigumo, у меня учебная фигура стояла незапеченная четыре месяца и тоже пару трещин образовались (материал SuperSculpeyFirm), как говорится, да и хрен с ними, замазал я их и дальше стал работать, беда случилась после запечения, образовались новые трещины в других местах и после этого я в очередной раз очень сильно задумался о том, что надо переходить на мэджик, и из термопластики только головы делать.
    Сергей Томилин писал, что в долго не запекаемой работе с большой вероятностью образуются трещины, так что скажем НЕТ долгостроям;)
  6. Sigumo
    Игорь, ну я старый прокрастинатор :D да, припоминаю такое....значит надо лепить по быстрому, и сразу в топку, т.е. печь :D запекайка мне нравиться тем, что ее можно полепить, оставить, потом свежим взглядом что-то поправить, а двухкомпонентки потом уже только пилить/резать. да и про мэджик ходят отзывы,что при постоянном его использовании можно получить траблы со здоровьем
  7. Дикий Ветер
    Андрей, сколько времени ты тратишь на лепку...., да мы скорее потеряем здоровье от вдыхания городского воздуха и от питания магазинной пищей;)
  8. Sigumo
    Игорь, ну таки да....ну я все равно пока по полимерке, не успеваю я слепить что-то толковое из эпоксидных, оны застывают быстро :D
  9. Gissar
    Трещины заделывать только эпоксидкой, полимерка все равно опять треснет.
    У меня стоят долгострои, по паре лет уже наверное, бюсты, незапеченые, на открытом воздухе, фирм, никаких трещин и пластичные до сих пор, при замесе добавлял льняное масло, подсыхание совсем незначительное.
    А вообще, по минимуму, все незапеченые полепушки, и саму пластику конечно, храните в какой нить закрытой таре и будет вам щастя.
    Мэджик кстати тоже влегкую может потрескаться ))
  10. Александр Кабанков
    Есть такая полезная штука-жидкая пластика.С помощью её можно Попробовать устранять трещины,да и так можно применять в лепке-иногда она весьма кстати оказывается под рукой.
