WIP. Прошу критики. Руки в брюки
Тема в разделе "Историческая миниатюра (ВИМ)", создана пользователем Антон Стрельцов, 20 дек 2017.
  1. Антон Стрельцов
    Решил сделать миньку, исключив все самые сложные моменты(оружие и кисти рук)видимо не мой уровень пока(( . Поэтому это будет рядовой советской армии 44-45год. без оружия, ну разве что кобура на поясе, который засунет руки в карманы штанов.
    И сразу вопрос к опытным товарищам: Стоит ли облепливать все мышцы или руки пока не трогать что бы не мешали в последствии? и следует ли зафиксировать каркас рук в месте карманов на ногах?
  2. Kawstwo
    Kawstwo Старожил Мастер
    27 окт 2017
    Ставрополь
    Аблеев Никита
    Мне кажется если зафиксировать лепить не удобно будет в последствии, я обычно отрезаю руки после фиксации позы первичной "облепкой". А на счёт кобуры у рядового это врятли) Лучше подсумок какой или флягу. Подкину интересных образов на период, авось сгодятся, штрафников вот например не видел ни у кого вроде.
    gvardii_sejant_pexota1944.jpg krasnoarmeets_pexota1943-45.jpg shtrafnik1943-45.jpg
    Удачи!
  3. Дикий Ветер
    Если опыта маловато, то его надо приобретать, а для этого надо лепить сначала скелет, потом мышечные массы и только потом одежду-обувь-экипировку, но если глазомер острый как луч гиперболоида инженера Гарина;), то можно лепить сразу.
    И с презентацией работы надо что делать. При фотосъемке не надо ложить фигуру непосредственно на фон (тени затрудняют восприятие), либо снимай на весу (если держишь фигуру горизонтально), либо ставь на подставку (или что там у тебя) на некотором расстоянии от фона. И еще неплохо бы делать кадрирование, а то слишком много пустого места в кадре.
  4. Антон Стрельцов
    Да, с кабурой я наверно перегнул)) картинки из книжки Шалито, у меня есть такая, но все равно спасибо. Отрезать руки наверно не буду, скорее оставлю в каркасе.
    С фото я обязательно поработаю. Про последовательность я знаю, так и делаю, просто хотел узнать стоит ли руки сразу облепливать или после того как вылепишь все под ними.
  5. Дикий Ветер
    Делай как ТЕБЕ удобней.
    И я правильно понял, что ты делаешь своего персонажа без стапеля-подставки?
    Автор, есть много пошаговых здесь на форуме, ( у Игоря Хентова например по анатомичае целая тема)@Дикий Ветер, и на соседних.. Начинай сразу правильно., карказ-первичные наметки объёмов-поза-анатомия (max. приближено, даже если фигура в балахоне с верхушки до пят). Скачай Анатомию для скульптора, дело пойдет веселее и продуктивней..
    Если все по порядку делаешь, проверь сразу лордоз и кифоз
  7. Антон Стрельцов
    Хочу попробовать без поставки чтобы было удобнее сделать ноги(подошву сапог)
    На каркасе делал, потом правда когда "грудную клетку" делал не подумал о этом, спасибо! Попробую исправить.
  8. Владимир Сычёв
    Антон, подошва обуви в фигурке не главное. А вот правильная анатомия, выставленная поза, движение-динамика (даже в статичной позе) - да. Потому без подставочки не обойтись. Сначала анатомичка-скелетик, поза (вместе с руками), а уж затем, когда всё затвердело или запечено, можно и попилить-порезать, и с подставки временно снять для лепки подошвы сапог.;)
  9. Антон Стрельцов
    До этого всегда делал на подставке, в этот раз решил поэксперементировать) так сказать для опыта.
  10. Антон Стрельцов
    Приодел его в мышцы, нестал выводить все точно, он все таки в одежде будет, хотя кое где явно нужно будет подпилить. Может где еще чего добавить?
    Скорее убрать, с ног точно. И S- загните ноги и позвонок..))
  12. Антон Стрельцов
    Да на ногах вроде есть S? А позвонок?))) всмысле весь?
    Ну ноги может быть, объём большой не видно толком, "позвонок" да весь, а как не весь то))
  14. Антон Стрельцов
    На позвонке тоже на каркасе делал, видимо мышцы сгладили, попробую убрать кое где обьем, что бы было более выраженно S/
  15. Дикий Ветер
    Таза у твоего персонажа нет совсем и с ногами нелады:
    И шея коротковатая, когда будешь его "одевать" это вылезет.
    Значит и там объём большой, потому как даже под мышычным слоем изгибы не изчезают полностью, а могут быть менее или более выражены в зависимости ио жировой ткани и объема мышцы!
  17. Maiorov.S
    Еще вертелы вышлитнаружу мне кажется!
  18. Антон Стрельцов
    Спасибо за наглядный ответ. ноги и впрям получились слишком ровные, хотя вроде все повторил по анатомической картинке, попробую добрать обьем чутка. А как думаете почему такая проблема с шеей, она у меня постоянная, делаю по шаблону. может подбородок слижком низко посажан или слишком большой обьем на теле?
  19. Антон Стрельцов
    А вертелы это што?)))) извиняюсь за свою неграмотность(((
  20. Maiorov.S
    Это откуда ноги ростут, на рисунке Игоря выше, из таза выходят кости кра,ным, так вот линия от таза под 45грда. Схематично вертел, он как раз у тебя уехал влево и вправо соответственно, но это из ща объема так же!
  21. Антон Стрельцов
    Понял, его я на каркасе не делал, вот бы фотоньку где посмотреть как его на каркасе делают. А вообще спасибо большое за дельные советы думаю в этот раз фигурка получится в разы лучше)
  22. Дикий Ветер
    Изначально шея может быть и нормальная была, но ты добавил дельтовидных мышц туда, где их быть не должно, они "растут" в стороны и вниз от ключиц и акромиальных отростков лопаток, а у тебя они вверх вылезли
    Красным обозначил ключицы (на виде спереди) и лопатки (на виде сзади), желтым - как дельтовидные и трапеции растут:
    Стрелками обозначены большие вертелы бедренных костей.
  23. Дикий Ветер
  24. Антон Стрельцов
    Я понял в чем моя ошибка я пытаюсь сделать подобие таза уже на каркасе, а нужно делать"П" чтобы получить вертел, а потом лепить таз. правильно?
  25. Maiorov.S
    Посмотри ветку конкурса по казакам... Там есть скелеты.. И маникены.
