Реконструкции раннеславянских воинов, с привлечением артефактов.
Тема в разделе "Оружие и снаряжение армий мира", создана пользователем Шаменков, 21 фев 2017.
  1. Шаменков
    по вооружению продолжим , фрагменты из книги Э. Синица. Перунові діти.
    IMG_8914.JPG IMG_8911.JPG IMG_8908.JPG IMG_8910.JPG IMG_8909.JPG IMG_8912.JPG
  2. Геннадий Даньшин
    Не совсем понятно зачем "мобильным" и легковооружённым праславянским воинам такие щиты...
  3. Boyarin
    Ответ думаю в том, что большие щиты применялись для улучшенной защиты, компенсируя недостаток защитного вооружения за счет мобильности. Вполне вероятно, что такие щитоносцы могли составлять основу боевого порядка, как наиболее защищенные.
  4. Шаменков
    большой щит актуален при осадах, а в остальном это обуза. а учитывая способ ведения войны славянами....
  5. Boyarin
    То, что пишет составитель "Стратегикона Маврикия" вполне прозрачно, с точки зрения терминологии, которую он использует.
    "Маврикий говорит о σκουτάρια, прочных, неудобных для переноски щитах"
    Что это за термин и для чего он использовался ромеями?
    Термин использовался для обозначения тяжелых щитов скутатов (тяжелой пехоты).
    Отсюда очевиден вывод, что славяне имели некий аналог, таких щитов. Такие щитоносцы имели хорошую защиту от стрелков противника, видимо, могли образовывать первый ряд некого клиноподобного построения, как у германцев, а вокруг них группировались пельтасты и стрелки из лука. Логика диктует такую общую картину.
    Не зря, автор стратегикона акцентирует внимание на том ,что "в сражениях для них губительны метания стрел". Крупный щит служил от них хорошей защитой.
  6. Шаменков
    Boyarin, возможно и так.
  7. Boyarin
    В принципе, легко предположить, что при случае, славяне захватывали и использовали щиты собственно ромеев...
  8. Владимир Сычёв
    Друзья, снова вернусь к вопросу о щитах...
    Что мы имеем на текущий момент? Дубовый щит, найденный в Германии, и щиты с реконструкционных рисунков Горелика.
    Попробовал обобщить материал.
    Щит найденный в Германии:
    Щит по реконструкции Горелика, к которому добавил умбон с предыдущего щита:
    Щит по реконструкции Горелика, к которому добавил лямочные крепления, обеспечивающие показанный на реконструкциях хват дротиков:
    И, собственно, расположение дротиков относительно щитов при различных устройствах рукоятей:
    Какие есть по этому поводу мысли?
  9. Шаменков
    Владимир Сычёв, тут тема такая. на основании чего делал в далекие 80е и 90е свой щит Горелик- неизвестно, так что размеры выводить не по чем.ядумаю что упоминаемые большие щиты были возможно вообще стационарными большими для осад.
    Что же у нас есть , есть умбон из дерева , и там судя по всему хват кулачных деревянный-планка поперек как , ( такой есть у тебя на рисунках)щит скорее всего не большой для такого умбона, и хват из ремешков крест накрест это актуально только для небольших круглых щитов, которые есть на изо в теме.
    Держать в руке левой которой держится щит, больше одного дротика прижатым большим пальцем просто нереально,( проверено на практике) при этом можно прижать горизонтально и вертикально, но я за вертикально потому что тогда острие вверх не ранит никого кто будет рядом.
  10. Шаменков
    Да и один -два дротика можно спокойно держать в руке с маленьким щитом с крест накрест. но думаю что многие были вообще без щитов и тогда в руке будет штуке три помещаться дротиков.
  11. И. Немилов
  12. Владимир Сычёв
    И. Немилов, Игорь, это - круглый щит. Рукоять повёрнута вертикально. Хват нормальный.;)
    В моём случае щит несколько другой и явно тяжелее реконовского.
  13. Boyarin
    Почему неизвестно? Он логично предположил, что большой щит должен быть схож с формой того, что употребляли ромеи. Автор "Стратегикона Маврикия" перечисляет все то, что необходимо для борьбы со славянами, что нужно в походе против них, как ведут себя славяне и т.д. Термины использует характерные для определенных типов щитов. То, что мы деталей не знаем, наши трудности:) Как вариант, можно вообще, славянина VIв. с трофейным ромейским щитом выполнить ..
  14. Шаменков
    Boyarin, я хотел предложить , вот прям с языка снял, по трофейному . но беда та же , на основании чего делать реконструкцию ромейского щита и какого?
  15. Владимир Сычёв
    Boyarin, Шаменков, беда не только в щите. Беда в расположении дротиков при щите, соответствующем реконструкции Горелика.:);)
    Поэтому и привёл варианты. Об этом и хотел спросить. Какой из вариантов приемлем?
  16. Геннадий Даньшин
    Вот именно. По 6-му веку информации не густо. Мозаики из церкви Сан Витале в Равенне - раз.
  17. Шаменков
    "У тяжелых пехотинцев был щит овальной формы размером 90 см на 1,2 м, называвшийся «скута». У некоторых был круглый щит 75 см в диаметре, который Лео VI называет «туреос». У легких пехотинцев был маленький круглый щит всего 30 см диаметром, и если верить рукописи, такой же щит был у многих воинов тяжелой кавалерии. Эти же небольшие щиты были преимущественно у лучников, так как их руки были заняты луком и носить с собой что-то большее, чем 30-сантиметровый щит, они не могли."
    переводец с оспрея кажеться.
    так что если имелся ввиду овальный типа скуты то это тяжеловатый щит, и не мелкий.
  18. Шаменков
    если речь об этой картинке то так держать уж не знаю как надо чтоб кисть и фаланги мутировали...
  19. Владимир Сычёв
  20. Шаменков
    Владимир Сычёв, насколько смог- ответил. больше одного дротика -проблематично с таким скутой. это фактически по весу как римский скутум.
  21. Владимир Сычёв
    Шаменков, уточню вопрос: как этот дротик держали, как располагалась рукоять и какой была форма щита? Плоский, вогнутый или какой?
  22. Шаменков
    Владимир Сычёв, думаю что уовальной скуты был горизонтальный хват если есть умбон.и тогда дротик можно удерживать вертикально или горизонтально большим пальцем . если нет умбона то может иная система крепления. пока не готов сказать какая. скуты были и плоские и выгнутые. если же у тебя дощатый славянский в подражание ромейскому или франкскому но с деревянным умбоном то тоже крепление скорее горизонтальное-рукоять..
  23. Владимир Сычёв
    Шаменков, третий вариант с рисунка возможен?
  24. Boyarin
    А зачем нам Тактика Льва рубежа 9-10 веков? Это совсем другой период уже. У нас есть Стратегикон Маврикия. Щит славян передан термином σκουτάρια, это щиты линейной пехоты - скутатов.
    "Ведь когда немногочисленные скутаты2 и псилы, переправившись скрытно ночью или днем, сразу же выстроятся в боевой порядок и будут иметь в тылу реку, они создадут возможность навести мосты на реках для переправы. " указ.соч. с. 194 Иконография периода демонстрирует для линейной пехоты овальный щит, примерно такой, как Горелик и нарисовал. Хотя были и небольшие щиты в употреблении, долго писать времени нет..
  25. Boyarin
    Есть еще один вариант - крепление дротиков с внутренней стороны щита, это конечно на уровне гипотез...
