Публикация процесса работы.
Тема в разделе ""Ход КонёмЪ". Скульптура.", создана пользователем Владимир Сычёв, 18 апр 2020.
  1. RantaN
    Антон - не ленись. Слепи пластины тоньше и без этих дырочек, дай застыть и стяжки слепи выпуклыми уже поверх ламеллей. К тому же если ты лепишь историчку, будь добр посчитай количество рядов .
    Вот у меня как раз есть тушка фигурки от Таланта Сооданбекова, смотри как решено дело с ламеляром. Думаю стяжки можно сформировать при помощи толстой иглы от шприца, у которой сточено острие и оно с боков немного сплющено при помощи плоскогубцев. 1.jpg
  2. RantaN
    А чтобы не выводить вручную каждую пластинку , полукруглую сверху, (выходит довольно корявенько и все разные) заморочься и сделай штампик. Его можно сделать из старой кисточки например вот таким образом - 0.jpg 2.jpg
  3. Антон Стрельцов
    RantaN, блин... Тяжело это сделать... Даньшин тоже предлагает штампиком таким сделать, я пробовал получилось прям не очень, у меня же 54мм.. Тяжело мне(((
  4. Антон Стрельцов
    RantaN, при изготовлении такого доспеха, всегда есть пара проблем, во первых делая их любым штампом пластинки получаются выпуклым а не плоские.. И шнуровка, её возможно действительно нужно лепить по верху, тогда пластины будут более ровными, но свормировать их после этого крайне тяжело, формуя их сплющенной иглой получается облой, убирая который шнуровка привращается в черте што... Количество рядов тоже вопрос, у таланта их например 6, учитывая тот момент что доспех не должен быть низко посаженным, все таки это всадник и при посадке на коня она не должна мешать, у меня получается 4 ряда плюс один ряд на юбке. Делать меньше это просто жесть... У меня таких инструментов нет... Прошивку я делаю не толстой иглой сплющенной а самой тонкой которая оставляет след. Щас пофоткаю свой инструмент и покажу...
  5. Антон Стрельцов
    Вот для сравнения (понятно что все это знают, но все-же)) у меня есть 75мм, вроде тоже работа Таланта, и мой персонаж, сейчас он в таком виде, и мой инструмент, штампиком с права формируют сами пластинки, имитируя ещё и нахлест этих пластинок, потом продавливаю иголкой прошивку, после того как застынет выравниваю плоскость на пластинка ножом.
  6. RantaN
    Я че-то всю дорогу думал , что это 75 мм. Тогда ок. согласен, так не получится.
  7. RantaN
    Тогда наверное для 54 мм стоит сделать по-другому. Не заморачивайся совсем со стяжками, лучше слепи больше рядов более мелких ламмелей. Еще можешь сходить в аптеку и купить шприц для инсулиновых инъекций , и попробовать сделать штампик для стяжек из него. Использую для имитации заклепок его .
    На фото он в центре.
  8. Сергей Авдеев
  9. Геннадий Даньшин
    Ещё вариант - очень тонкий листовой пластик. Например, крышка от коробочки лапши DOSHIRAK, или сыра, сметаны, и проч. Нарежь полоски нужной ширины, потом разрежь полоску на прямоугольники, и закругли с одной стороны. Клеить на подготовленную "безрукавку" на фигурке можно модельным клеем "Звезда". Потом иголочкой или очень тонким сверлом на пластинках сделай отверстия, а из тонко раскатанного мэджика колбаски, которые вставь в отверстия и слегка расплющи - получатся ремни. Да, муторно. Но другого варианта предложить не могу.
  10. Антон Стрельцов
    Геннадий Даньшин, не, это точно не вариант))) лепка должна приносить удовольствие))) а это самоубийство))
  11. Антон Стрельцов
    Штамп уже готов, через пол часа покажу результат
  12. Антон Стрельцов
    Вот так получилось с новым штампом
  13. Сергей Авдеев
  14. Антон Стрельцов
    Сергей Авдеев, надо бы ещё разобраться как их завести друг под друга, есть мысль запеч а потом подрезать...
  15. RantaN
    А штамповать слегка под углом не ?
  16. Антон Стрельцов
    RantaN, Нижний с верхним рядом не, иначе не проштампуется нормально, ща покажу, я тут ленточками попробовал штамповать.
  17. Антон Стрельцов
    Вот такой вот вариант...
  18. Сергей Авдеев
    Антон Стрельцов, попробуй рядами. Ряд пропечатал - запек. Сделал следующий- запек и т.д.
  19. RantaN
    У него запасы меджика на полгода, можно и не печь . Ряд слепил -подсушил , второй слепил...
  20. Антон Стрельцов
    RantaN, с таким количеством брака он закончится раньше(( а моллайт кстати сильно отличается, говорят он вроде отечественный.
  21. Антон Стрельцов
    Вот что у меня получается рядами сушить.. Ровнее конечно, но каемка вокруг пластин все равно остаётся... А может её оставить? Она мне уже начинает нравится))
  22. Сергей Авдеев
  23. Антон Стрельцов
    Продолжаю работу, решил попробовать собрать до кучи все что есть на данный момент IMG_20200513_194554.jpg
  24. CandyHorse
    CandyHorse Новичок
    15 апр 2020
    Мария Ивонина
    Я что-то меньше всех процесс показываю:oops: Мучаю пока что лошадь. Вс остальное мне кажется будет быстрее сделать)
    DSC03071.JPG DSC03072.JPG DSC03073.JPG DSC03075.JPG DSC03076.JPG DSC03077.JPG DSC03078.JPG
  25. Антон Стрельцов
    Предлагаю всем участникам поднажать!! Времени остаётся все меньше, а работы ещё у всех очень много!!
