про НЕ СТЕСНЕНИЕ
Тема в разделе "Униформа армий мира", создана пользователем Шаменков, 20 фев 2017.
  1. Шаменков
    Мерится должно бы по описанной окружности, фиолетовая, но как мерили в 19 веке..??вопрос? Зелёная скорее размер под ключ.
  3. svt
    У Маковской XVIII столетие, там штуцер 1798 года, увы, но он больше, тяжелее, и размеры соответственно не такие.
  4. Геннадий Даньшин
    Скорее всего, толщина стенок ствола 5,08 ВСЕГО - т.е., каждая стенка 2, 54 мм. ПЯТЬ миллиметров для ОДНОЙ стенки это просто нереально. Замер должен быть, конечно, по зелёной линии.
    "Какова все-таки общая длина штуцера от дульного среза до затыльника приклада?"
    Есть хороший чертёж (или фото) штуцера строго сбоку? Тогда узнать общую длину просто: замерить длину ствола на рисунке. Разделить реальную длину ствола 322, 26 мм на длину ствола на рисунке - таким образом узнаешь масштаб рисунка. Потом замеряешь общую длину штуцера на рисунке, и этот показатель умножаешь на "число показателя масштаба" :rolleyes:. Некоторая погрешность вполне вероятна, но по-другому никак.
  5. svt
    А вот и нет. )))
    Здесь отлично видно, что толщина одной стенки составляет примерно треть внутреннего диаметра ствола. Поэтому 5,05 все же одна стенка. А 2,5-3 мм нормально для стенки гладкоствольного ружья той эпохи в районе дульного среза (у казенника она больше все равно).
  6. Геннадий Даньшин
    Мда, действительно... :eek:
    Есть данные по кав. штуцеру обр. 1818 г.: общая длина 27,8 дюймов (885 мм), длина ствола 330 мм, калибр 16, 8 мм. Не думаю, что образцы сильно различались. Да и в 30-м масштабе (ты ведь в 30-м будешь делать?) различия будут измеряться долями миллиметра.
  7. svt
    И вот для сравнения, гусарский карабин 1809 года - гладкоствольный. У пехотного ружья визуально точно такой же толщины стенки ствола.
    Впрочем спасибо за наводку. Глянул фото дульного среза штуцера, и обратил внимание, что нарезы идут напротив граней, что натолкнуло на мысль, что внешний "диаметр" надо взять по граням ствола.
  8. Геннадий Даньшин
    Есть данные по кав. штуцеру обр. 1818 г.: общая длина 27,8 дюймов (885 мм), длина ствола 330 мм, калибр: от 16,2 до 16, 8 мм. То есть, средний показатель = всё те же 16,5 мм. Не думаю, что образцы сильно различались. Да и в 30-м масштабе (ты ведь в 30-м будешь делать?) различия будут измеряться долями миллиметра.
  9. svt
    Там штуцер 18-го года, насколько я помню, был просто переделкой из образца 1803 года под другой замок. Но все равно общей длины нет, а у меня именно в ней разброс получается - это самая большая размерность, на ней в 30-ом погрешность в 1,5-2 мм вылезает, а это уже заметно. Ладно, разберусь, не найду общую длину, возьму среднее значение между двумя крайними.
  10. Геннадий Даньшин
    "Но все равно общей длины нет"
    Как нет? : 27,8 дюйма (885 мм). Только нестыковка тут: 27,8 дюйма Х 25,4 мм = 706,12 мм
    А высчитать масштаб по описанному мной способу не получится?
  11. Геннадий Даньшин
    И замОк, и ствол были всё теми же. Переделали под капсюльный замок уже в царствование Николая I.
  12. svt
    :confused: проглядел
  13. svt
    И вернусь к теме штуцера. Для себя я уже решил вопрос, как и что делать. Но вот в чем на тот период и более ранние может быть загвоздка - фото разных выпусков одной и той же модели оружия, а по сути и всей экипировки касается видимо (про перерисовки я уж не говорю, там кто во что горазд).
    На будущее для всех, кто переводит в масштаб. Изображение ниже - сравнение двух фотографий с одного ракурса одного и того же кавалерийского штуцера образца 1803 г. Сверху штуцер Сестрорецкого завода, снизу Тульского. И т.к. калибр и длина ствола величины постоянные, от них и отталкивался, приводя изображения в один, реальный, масштаб. Что получилось, видно без линейки. Отличается размер деревяхи, форма латунного прибора, форма приклада, и кое-какие мелочи.
    PS: Так что излишние заморочки напрасны.
  14. Геннадий Даньшин
    Честно говоря, я особых различий вообще не увидел. Разве что выступающая нижняя\задняя часть скобы-предохранителя спускового крючка несколько иная. А дерево совершенно то же самое. Просто штуцер на верхнем фото снят не строго в профиль, а немного справа-снизу, что и даёт небольшое искажение пропорций.
  15. svt
    Вообще-то они есть. Приклад длиннее из-за ракурса чутка снизу не стал бы. Форма самого приклада отличается, и не в ракурсе дело опять же. В то же время почти идеально совпадают подствольные части лож.
  16. Александр Пашин
    Друзья, поступила просьба создать тему, если это возможно, по ландскнехтам.
  17. Андрей Петренко
    Серж, поддерживаю Александра, нужна информация по ландскнехтам, много информации желательно иллюстрации по их пестрой одежке )
  18. Laker
    Laker Участник
    Арсений Ефремов
    Господа, заинтересовал простой вопрос. Эпоха недалёкая, уверен, что кто в теме быстро даст ответ.
    Был у австро-венгров такой элемент униформы, напоминающий этишкет:
    Вроде как это «стрелковый шнур» — знак отличия лучшего стрелка (хотя непонятно, что он делает на барабанщике, но, видимо, он тоже стрелок). Он был в пехотных полках красный вне зависимости от полковых цветов? Просто у егерей встречал их зелеными.
  19. Шаменков
  20. Шаменков
    @RantaN, тема создана переноси все туда . а здесь удалю позже.
  21. Laker
    Laker Участник
    Арсений Ефремов
    Сергей, спасибо огромное! То, что нужно. Прочитал с удовольствием и всё понятно сразу стало. Кстати, а что за прекрасная книга?
  22. Шаменков
    книга Димы Адаменко "Императорский и королевский мундир".
  23. Maiorov.S
    Где можно посмотреть пример мундира 95 стрелкового полка англичан 1812-15гг. Фалды без отворотов обрезанные с кулоном назад?? Нужен даже, это тип кроя мундира, а не конкретно 95-полк Много изображений имеется, со спины ни одного смотрибильного.
  24. Геннадий Даньшин
    Такая таблица устроит?
  25. Maiorov.S
    Отлично, спасибо, то что нужно! Это откуда, Геннадий?? книга?
