Мастер-класс, роспись Подставка "брусчатка"
Тема в разделе "Строим диорамы, виньетки и основания для фигурок", создана пользователем Солнышко, 19 май 2017.
  1. Солнышко
    Солнышко Новичок
    12 апр 2017
    Сахарова Мария
    Меня очень часто спрашивают про мои подставки. Как? Из чего?
    На самом деле все очень просто и тривиально - я, как ребенок, тащу в дом всякие странные вещи с земли с улицы. Камешки, песочек, мох, лишайники, веточки, засохшие растения, цветы. А потом все это использую в оформлении подставок. Разве может быть покрашенный под камень кусок пластика лучше самого натурального камня? Вот и я считаю, что не может.
    Поэтому вот очень короткий "мастер-класс", как сделать подставочку с брусчаткой (идеально подходит под Малифо, стимпанк и прочие городские миниатюрки).
    Сначала я наливаю клей ПВА.
    Потом беру ГВшную грязь (Texture Stirland Mud). Можно заменить на просто темно-коричневую краску с добавлением небольшого количества мелкого песка. И перемешиваю ее с клеем так, чтобы получившееся буэ заполнило всю подставку.
    Потом беру заранее приготовленные камешки (размер подбирается по масштабу миниатюрки) и пинцетом выкладываю их в буэ на подставке. Совершенно не обязательно пытаться выложить их ровно и подогнать друг к другу идеально. Зазоры между ними заполнит грязь.
    Когда камешки заполнят всю подставку можно посыпать ее любой травой/опилками/мхом/листьями и прочими украшательствами по вкусу. Важно: при высыхании украшательства прилипнут только в стыки между камнями. Это идеально для травы, растущей из щелей, но не подойдет для снега, который должен лежать и на камнях, а не только между.
    Потом даем всему этому высохнуть (я обычно просто оставляю на ночь).
    Может получиться так, что буэ при высыхании образует сильно большие впадины (если клея было сильно больше грязи). В таком случае можно просто аккуратно кисточкой добавить туда грязи.
  2. И. Немилов
    Подставочка получается весьма живописная. Только вот назвать рельеф "брусчаткой" вряд ли можно... Разве что, после столетней заброшенности. Хотя. в реале камни из бесхозной брусчатки растаскивают очень быстро...;)
  3. El_principe
    El_principe Старожил
    22 мар 2017
    Павел Белов
    ну не совсем площадная брусчатка, но очень красиво и мило)
    взял на заметку
  4. Геннадий Даньшин
    Когда-то делал брусчатку таким способом: сначала из скульпторского твёрдого пластилина делалось основание по форме и по размеру (диаметру) деревянной подставки - такой пластилиновый блин. Потом делались штампы в виде палочек с обработанным концом под форму камней брусчатки - двух/трёх видов. Пластилиновый блин ограждался бортиком из того же пластилина, и на блине палочками-штампами продавливался рельеф брусчатки. Потом эта форма заливалась подкрашенным сразу (чёрные тушь, гуашь) до серого цвета гипсом + немножко клея ПВА для прочности. После полного высыхания гипса форма разбиралась, и брусчатка готова.
    Второй вариант был сложнее: на основу из листового пластика намазывал А+B putty (ранний вариант Мэджика), и в неё вдавливал настоящие камешки, собранные на пляже. Патти, видимая между камешков, потом прокрашивалась в "цвет пыли". Фигурку же пришлось крепить на металлических штырях в заранее оставленных между камешками местах. Минус этого способа: некоторые камешки потом всё же выпали из своих посадочных мест, и их пришлось приклеивать клеем ХВАТ.
    "Потом беру ГВшную грязь (Texture Stirland Mud). Можно заменить на просто темно-коричневую краску с добавлением небольшого количества мелкого песка. " То есть, эту самую TSM надо покупать?
    Делал проще: брал кусок настоящей земли, ДОЛГО сушил его на солнце, а потом просто натирал на куске шкурки (крупной\средней\мелкой) нужные фракции. Натёртая земля наносилась на смазанную ПВА поверхность, не приклеившаяся сдувалась... Плюс метода: совершенно дармовой материал, сохраняющий цвет натуральной земли. Т.е., не нужно потом красить.
  5. Солнышко
    Солнышко Новичок
    12 апр 2017
    Сахарова Мария
    Ну тут как, брусчатка же разная бывает. Где-то и лезвие ножа в стыки вставить трудно, а где-то и ногу сломать раз плюнуть :( (вспомнила свои попытки ходить по историческим районам Туниса на каблуках и взгрустнула). Но технически это же все брусчатка :)
    228.jpg 90591-4d23a-36094172-.jpg 20120920_vyborg_41.jpg 501850003_6.jpg original2268669.jpg
    Но в зависимости от имеющихся камней можно хоть узорную выкладывать, было бы желание. ;)
  6. Солнышко
    Солнышко Новичок
    12 апр 2017
    Сахарова Мария
    Ну, у меня она просто есть :D Я как-то не подумала, что у кого-то может и не быть :D
    О, отличная идея. Нужно будет попробовать тоже потом обязательно.
  7. Геннадий Даньшин
    Но у Вас, Мария, однозначно не брусчатка была сделана. Скорее, "каменная кладка на дорожках в старом парке".
  8. И. Немилов
    Возможно, Мария не очень точное название выбрала, зато поделилась опытом создания красивой каменистой подставки! Плюс другие рецепты. Всем было интересно и полезно! Спасибо!
  9. El_principe
    22 мар 2017
    Павел Белов
    Солнышко, соглашусь)
    просто к примеру хелгану неровная и хаотичная в тему, а вот под парад не совсем)))
