Материалы для лепки. Обзоры, отзывы.
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Владимир Сычёв, 4 апр 2017.
  1. dickytaxer
    Феликс .добрый день .Может поможет мой опыт .Запекаю в аэрогриле .Первое запекание черепушек р-рами от 12 до 14 мм.Смесь Артефакта с Цернитом 3:1 .просроченные лет 10 .добавлял вазелин .-запекал 25 мин при 120*с .все покрылись мелкими трешинками .Расстроился и начал рыться в инфе на кукольных сайтах -узнал .что в аэрогриле рекомендуют прикрывать заготовку от движения воздуха -фольгой .и еще .что при толстом слое -около 1 см трещины появляются чаще .Следующее запекание (другие черепушки и те старые .в которых замазал все трещины ) пек при 110 *с .15 мин ..при этом закрыл сверху стекляной банкой . Н этот раз все получилось лучше -трещин не наблюдал .Может .поможет . С уважением PS .материал ставлю в холодный аэрогриль и не вынимаю.пока не остынет
  2. Gissar
    На фото ничего не видно. Фактически это может зависеть даже от цветового наполнителя вашего скальпея 3. Пластика разных цветов ведет себя по разному. Возможно виноват аэрогриль, возможно это перепек, возможно отслоение от "черепка" если он существует, ибо материал был плохо примазан, возможно черепок сделан из материала более подверженного расширению чем "оболочка".
    Не помню кто говорил, но кто-то из мэтров, речь шла кажется о бюстах, так вот, предлагался простой вариант для борьбы с вспучиванием и как следствие трещинами, - нужно просверлить небольшое отверстие, в незаметном месте, через это отверстие "лишний" материал и будет "уходить".
    Кукольники, насколько я помню, пекут свои изделия в закрытых емкостях, ибо только так гарантируется стабильная температура запекания.
    Сам я запекаю свои полепушки по сто раз, и чистые и в смесях, и ничего, живут, не трескаются, максимум меняется цвет )), тут ведь главное не забывать, что они там в духовке прогреваются )
  3. Oleg P.
    это точно )))))))))забыл - лепи по новой )))))))))))
  4. fil
    Огромное всем спасибо. Скорее всего дело в аэрогриле. Когда я запекал в духовке (пока меня из нее не выперли;)), такого никогда не наблюдал. Даже когда забывал. Кстати, ни разу не сгорело;)
    Подскажиие Феликс какой у вас аэрогриль, и какой подойдёт подцмываю о преобритении. Лампа как подручное средство хорошо , но это все же полу мера вынужденная..
  6. fil
    Даже и не знаю, какая модель. Очень старый, из первых. Лет 15 ему уже.
  7. Zippo
    По мэджику - два компонента - светло серый (отвердитель) и очень светло серый (практически белый - основа). Скорее так. Потому что даже при замесе темно серого и серого получался бы средний серый, а получается бледно-серый цвет.
    Есть еще отличный заменитель Зеленки (Гринстафа) - Procreate - http://www.greenstuffworld.com/en/procreate/34-pate-procreate-90-gr.html
    При замесе приятный средний серый цвет (не такой мерзкий как у зеленки). По характеристикам может даже попластичнее. У нас реже встречается.
    Мне очень нравится при миксе с мэджиком. За неимением оного в магазинах - купил браунстаф. Коричневый тоже приятнее зеленки.
    Мой выбор - Мэджик. Ультимативный материал.
  8. Sigumo
    Олег,подскажите пожалуйста,а из чего Вы слепили этот замечательный фейс?:)
  9. Oleg P.
    Андрей.помоему.это смесь термопластик. основная - суперскалпи..какая то кремоворозовая у меня ,в неё намешаны черные цвета цернит..и еще что то без названия.что бы было по тверже...а то скальпи у меня вообще текучий какойто...
  10. Sigumo
    Все на свете,и топор:D
  11. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    Мэджик скульпт (Magic sculpt)
    Владимир здравствуйте!
    Скажите пож-та, можно ли из него делать полые (пустые внутри) детали кукол?
  12. Владимир Сычёв
    Katerina, думаю, что при наличии гибкой формы - да. Заполняете половинки формы 1-1,5 мм слоем Мэджика, соединяете и даёте полимеризоваться. Обрабатываете шов. Но надо учитывать его цвета: белый или серый. Ввод пигмента может сделать материал хрупким.
  13. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    Т.е.с этим материалом работать как например с LA Doll не получится? :)
  14. Владимир Сычёв
    Katerina, не знаю. Не работал.
  15. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    В
    В смысле я имею ввиду, что LA doll можно на фольгу/пластилина формировать, а потом доставать основу и замазывать, а с этим мат-ом так никак? Или все таки до полного затвердения можно извлечь?
  16. Владимир Сычёв
    Может быть кто- нибудь из коллег и подскажет.
  17. Владимир Сычёв
    Так - получится.:)
  18. Владимир Сычёв
    Но после затвердения. Иначе можно деформировать. Лучше после того, как застыл, распилить лобзиком.
  19. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    Да?
    Было бы здорово, т.к.изучила все о материалах...и этот самый интересный показался.
  20. Дикий Ветер
    Катерина, вы попробуйте, а потом нам расскажите;)
    Возможно немножко не в тему: я из эпоксилина делал некий шар, внутрь которого для экономии материала закладывал комочек фольги, т.к. эпоксилин близок по свойствам к мэджику, то и с мэджиком такая вещь вполне прокатит.
  21. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    Да я как и из экономии, так и из за того, что делаю кукол бжд, а они полые внутри)
    А Меджик крепкий и эластичный материал))
  22. svt
    Какая толщина стенок скорлупы предполагается и какой размер скорлупы вообще?
  23. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    Толщина где то 0,5 см, о размер всей куклы 30-35 см. Каждая деталь разная по длинные , от 1,5 до 10 см )
  24. Oleg P.
    100% , при такой толщине будет держать!! даже без армирования.. 5мм толщина стенки это уже броня ))...детальки в миниатюрах порой до полу миллиметра - и то держаться..
  25. Katerina
    Katerina Новичок
    5 июл 2017
    Екатерина Зиборова
    Да? Здорово!
    А сам факт того, что можно делать например на фольгу, и распиливать, а потом швы примазывать, так с меджиком можно?
