как выровнять смоляной меч ?
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Сергей Радилов, 5 июл 2017.
  1. Сергей Радилов
    Сергей Радилов Новичок
    Друзья ,доброго дня! Необходимо выровнять смоляной меч. Как и чем это можно сделать? Читал где то, что вроде бы феном ровняют. Если кто имел такой опыт, поделитесь пожалуйста! Очень нужно!
  2. Tambour
    Tambour Местный
    5 мар 2017
    г. Севастополь
    Олег Дербасов
    Можно окунуть в горячую воду, подержать чуть-чуть, затем выровнять. От нагрева смола размягчается и становится податливой. А некоторые виды вообще имеют память, и выпрямляются сами (имел опыт, был приятно удивлён).
  3. Сергей Радилов
    Спасибо за ответ! Извиняюсь за дотошность)) , а вода насколько горячей должна быть?
  4. Tambour
    Tambour Местный
    5 мар 2017
    г. Севастополь
    Олег Дербасов
    Сергей Радилов, я правил не в кипятке... примерно температуры чая. Чем горячее, тем быстрее и сильнее разогреется смола, можно и переборщить :)
  5. Сергей Радилов
    ок. буду химичить))) Благодарен за столь быстрый ответ.
  6. Gissar
    В горячую воду, продолжительность нагрева на глаз, в зависимости от массы детали, вынуть, взять за кончики, легко потянуть в разные стороны, охладить.
  7. Sergey Popovichenko
    Я и феном грею осторожно и ровняю.
  8. SdkFz
    SdkFz Новичок
    Lynis
    был опыт гнуть смоляные трубы китайским паяльником аккуратно прогревая с каждой стороны без применения силы. экстремально, но результат порадовал. в вашем случае, наверное, лучше феном.
  9. Sergey Savenkov
    Tresigallo (FE) Italia
    А я всё гадаю,чем ты занимаешься :))))))))))
  10. Джеронимо
    Джеронимо Местный
    31 май 2017
    Полунин Павел
    Такое дело, грею водой и выправляю штык. А он через 3-4 дня снова искривляется, уже 3 раза подряд. Что посоветуете? Фен имеет преимущество?
    Резать, под пресс в горяем виде, остужать и клеить, или проще, резать- точить из скрепке, проволуи- сново клеить))
  12. Sergey Savenkov
    Лучше всего заменить на свой из металла (выточить из проволоки иличего то подобного) ,к сожалению в данной ситуации скорее всего никакое выпрямление смолы не поможет, не знаю от чего зависит,но некоторые детали из смолы даже после выпрямления путём нагрева потом опять искривляются :-(
  13. Boyarin
    Мне кажется это не всегда возможно, чем мельче фигура тем затруднительнее..
  14. Sergey Savenkov
    Нуу,в основном гнутся мечи,алебарды,копья.,допустим я всегда при литье прошу армировать копья-алебарды, с мечами сложнее их не проармируешь при литье поэтому избежать подобной проблемы не удастся,в 90 процентах выпрямление путём нагрева помогает..но бывает,что деталь через какое то время сама изгибается и совсем избежать этого никак не получится ..
    Заменить древко копья-алебарды проблем как мне кажется не составляет (сам постоянно исппользую к 54мм отлично подходят зубочистки из бамбука),с мечом посложнее,но тоже вариантов много как улучшить оружие,сплющить-обточить проволоку,скрепку ту же..,слепить -отбочить из двухкомпоненток из пластики и т.д..
  15. Boyarin
    Я много лет назад, для 1:30 делал копья целиком из алюминиевой проволоки, со штыком проблематичней. Удобней всего его делать начиная с 1:20\1:18 и больше, на мой взгляд.
    Вариант из алюминия, пост 13 http://sculptandpaint.com/threads/izgotovlenie-modeli-oruzhija.283/
  16. Sergey Savenkov
    Роман,куда проще из деревянной палочки ;) а наконечник или смоляной вклеить или если руки на месте из метала выточить.
  17. Boyarin
    Проще, да .. А для крупных масштабов иной раз еще и эстетичней. Я кстати, имею опыт изготовления сложносоставных луков для крупных фигурок из дерева. Вытачивал сам лук, потом варил в воде, после этой процедуры придавал ему форму, какую хотел. Лук высыхает, форму сохраняет.
