Изготовление колючей проволоки
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Юрий Беззубов, 21 фев 2017.
  1. Юрий Беззубов
    Предлагаю вашему вниманию статью по изготовлению колючей проволоки приблизительно в 35-м масштабе.
    Для удобства изготовления колючей проволоки необходимо смастерить небольшой станок. Материалы могут применяться разнообразные, в данном случае послужил ПВХ. (фото 1)
    Думаю длинней чем 50 см нет смысла делать, т.к. длина изготавливаемой проволоки может с играть злую шутку. Будет периодически рваться. Промежуточное пространство между стойками оптимально сократить до 40 – 45 см. Но будем довольствоваться тем, что есть и продолжим. В качестве образца и размеров я положил линейку, по которой вы сможете определить что и сколько вам делать. Поясняю, берете циркульный измеритель, прикладываете к линейке на фото и затем на определенную деталь станка. Таким образом вы смастерите данный инструмент. На стойках обязательно надо сделать по крючку, как показано на фото выше. Далее берем многожильный провод, желательно медный, с ним работать удобней и краска лучше ложится (фото 2).
    Провод нашли, теперь начинаем аккуратно снимать с него изоляцию. Маленькими кусочками снимать удобней и легче. Если будите надрезать изоляцию, будьте внимательны, т.к. можете надрезать одну из жил проволоки, а может и больше. По этому спешить не надо, а надо снимать приблизительно по 2 см изоляции. И медленно – медленно стаскивать ее с проволоки. Кропотливый и тяжелый труд закончился и можно передохнуть (фото 3).
    Отдохнули, поехали дальше. Для большего удобства изготовления проволоки нам надо изготовить небольшую деталь, с помощью которой будем скручивать проволоку. Берем крупную скрепку, изгибаем ее по этому образцу, не забыв при этом вставить кусок старого использованного стержня, как показано на (фото 4).
    Переходим к следующему этапу изготовления. Возьмем две жилки из пучка проволоки, на кончиках скручиваем петли так, что бы они не развязались сами под небольшой нагрузкой (фото 5).
    Настал момент скручивания проволоки. Берем подготовленную проволоку, одним концом цепляем за крючок на станке, за вторую петельку цепляем наш инструмент закручивания (фото 6).
    И вращательными движениями начинаем скручивать. Так как по всей длине проволока скручивается неравномерно, после десятка витков, переворачиваем проволоку, т.е. меняем концы и проделываем дальше нашу процедуру. Количество витков надо определять визуально, предварительно скачав из инета фотографию куска колючки (фото 7).
    На фото 7 мы видим, для чего на скрепку мы надевали кусочек старого стержня. Он прибавляет удобство в скручивании.
    Как только проволока приобрела скрученное состояние, ее надо натянуть на наш станок. В этом нам помогут канцелярские резинки. Складываем резинку пополам, одним концом вдеваем в петлю проволоки до середины, сгибаем и двумя концами надеваем на крючок станка (фото 8, фото 9).
    Не всегда все идет гладко, рвется проволока, приходится укорачивать и конечно переделываем второй конец резинки (фото 10). Это фото на всякий случай, для информации.
    И так, проволоку скрутили, на резинки подвесили, теперь надо заняться изготовлением самих колючек. Немного отвлекусь. Думаю не всем понятно, для чего мы проволоку подвесили на резинки. Поясняю. Когда начнем вязать колючку, нам придется оттягивать нашу скрученную проволоку, так вот что бы она не порвалась во время натяжки, мы и прикрепили проволоку на резинки. Далее возьмем две жилки из пучка проволоки (фото 11).
    Складываем две жилки вместе и один конец приматываем к петле скрученной проволоки (фото 12).
    Теперь наступает ответственный момент, глаза будут в постоянном напряжении. По этому советую, проходя этот этап изготовления, как можно чаще отдыхайте, что бы не перенапрячь глаза.
    Как только мы закрепили один конец нашей колючки, делаем маленькую петлю длиной 1 - 1,5 см, накладываем на скрученную проволоку и как бы проворачиваем вокруг по оси. При этом старайтесь что бы проволока на месте петли была как можно плотней, что бы получился плотный узелок. И как узелок сделали, сразу немного его затянем. Дальше делаем следующую петлю и процедуру повторяем (фото 13).
    Расстояние между петлями делаем приблизительно в 1 см. И так далее повторяем процедуру изготовления колючки, пока не закончится проволока, не забывая при этом давать отдых глазам (фото 14).
    Закончив накрутку колючки, берем супер клей, в данном случае используется Cosmofen. Заостряем зубочистку и аккуратно самым кончиком начинаем промазывать узлы колючки. Промазывайте только сами узлы, старайтесь избегать попадания клея на спаренную проволоку, отходящую от узлов. Т.к. попав клей на отходящую часть проволоки от узла, вы лишите тем самым, сделать колючки (фото 15).
    Даем клею просохнуть и аккуратно начинаем обкусывать петли, оставляя кусочки отходящие от узлов на 1 мм (фото 16).
    Обкусывать можно либо остро отточенными маникюрными ножницами, но лучше всего получается щипцами для ногтей (фото 17).
    Закончив процедуру обгрызания, перейдем к другой. Взяв либо скальпель, либо другой инструмент с острым, тонким концом и начинаем разводить кончики колючки в разные стороны придерживаясь приблизительно натуральной колючей проволоки, которую мы нашли в интернете )))) (фото 18, фото 19).
    В конце статьи хочу вам сказать, что медная проволока очень хорошо красится эмалевыми красками. Я красил аэрографом без всякого предварительного грунтования. Красится черным матовым цветом, затем оттеняется пылью и ржавчиной. В итоге получается превосходный результат (фото 20).
  2. Oleg P.
    Очень познавательно!! и выглядит в итоге как настоящая!!
  3. Sergey Popovichenko
    Спасибо огромное!!!
  4. Александр Пашин
    Круть!
  5. Дмитрий Подорожный
    Дмитрий Подорожный Новичок
    классная идея, правда сердце щемит от такого либерального расхода провоки :)
  6. Виталий
    Виталий Участник
    Виталий Высочин
    материал отличный, пригодится, тем более есть идея куда даже
  7. Дикий Ветер
    Что-то я никогда не видел "колючку" состоящую из двух жил (правда я с ней в последний раз сталкивался в незапамятные времена).
  8. Henry
    Интересно и полезно, спасибо!
  9. Вячеслав Ермаков
    Вячеслав Ермаков Старожил
    Тула
    Вячеслав Ермаков
    Здорово и очень полезно, спасибо! Использовал такую приспособу только для скручивания тросов на броню.
  10. Юрий Беззубов
    А вы посмотрите фото 18 данной статьи, это фото натуральной колючки. ))))
  11. Дикий Ветер
    Да я не отрицаю, что такая колючка есть, просто я видел только одножильную или спираль Бруно - егозу.
  12. Юрий Беззубов
    Дааа, человеческая мысль иногда приводит в ужас. Придумывать разные виды колючей проволоки, что бы от кого то закрыться или кого то закрыть. )))
