Использование графического редактора на букву "Ф" при лепке скульптурного портрета
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Дикий Ветер, 5 авг 2018.
  1. Дикий Ветер
    Кто лепил скульптурный портрет, тот знает, что пожалуй наибольшей сложностью является точное воспроизведение размеров (в соответствующем масштабе естественно) и взаиморасположения элементов головы скульптуры. Упростить эту задачу может использование сетки графического редактора (в данном случае фотожопа)
    1. Открываем в редакторе два фотоизображения: прототип (указан красной стрелой) и копию (указана желтой стрелой):
    1.jpg 2. Выводим одновременный показ обоих изображений: 2.jpg
    3. Выставляем сетку сначала на одном изображении:
    3а. Потом на втором:
    4. Далее можно настроить саму сетку, размеры её ячеек и цвет линий
    4а. Цвет линий сетки необходимо подбирать индивидуально исходя из цветов прототипа и индивидуального восприятия (у меня по умолчанию стоял белый и он был нехорош для восприятия и я поставил темно-синий, почти черный):
    9.jpg 5. На этом этапе можете заметить, что ячейки сетки у вас разного размера, для приведения их к единому стандарту необходимо привести к единому стандарту размеры изображения: 10.jpg 5а. На выпавшей вкладке следует обратить внимание, чтобы разрешение (красная стрела) было одинаково в обоих снимках, так же должен быть одинаков базовый параметр (я выбрал для себя высоту, в каких-то случаях возможно будет удобнее равняться на ширину) - желтая стрела:
    5б. Единые параметры установлены и сетки на обоих изображениях имеют одинаковые размеры:
    12.jpg 6. Далее активируем кнопочку указанную красной стрелой и выставляем изображение как нам необходимо относительно сетки (я выставлял одну из вертикалей по центру лица, а одну из горизонталей по линии глаз): 13.jpg Важный нюанс: делайте фотоснимки вашей копии в том же ракурсе, что и фото прототипа (в идеале необходимо чтобы и оптика вашего фотоаппарата имела такое же фокусное расстояние как и оптика используемая при съемке прототипа:D).
    Спасибо Игорь... :good:@Дикий Ветер, Ну и это... В даджест в даджест...
  3. fil
    Спасибо:good::good::good:
  4. Boyarin
    Вообще, есть возможность наложить изображения друг на друга, сделав верхнее прозрачным
    [​IMG][​IMG]
