Что делать со смоляным оружием?
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Vladimir_Golubev, 25 фев 2017.
  1. Vladimir_Golubev
    Полагаю, все уже сталкивались с кривыми мечами и другим оружием. Кто и как решает проблему если невозможно заменить клинок или древко? Особенно, если масштаб 35 мм и меньше
  2. serg1971
    Кипяток или обычный фен в помощь. Нагреть и на ровную поверхность, придержать немного времени, пока застынет.
  3. Vladimir_Golubev
  4. Gissar
    В горячую воду, легонькоко потянуть в разные стороны, и сразу в/под холодную воду.
  5. svt
    А я бы все равно заменил - слишком хлипкие они из смолы. ))
  6. Vladimir_Golubev
    Благодарю!
  7. Vladimir_Golubev
    Фентезийный меч, при высоте фигуры 30 - 35 мм? Нереально. Даже для 75 мм это проблема. Скажем меч викинга попробуй еще сделай. Оловянные мечи только заграница продает. Ждать 2 недели
  8. svt
    Не знаю какие там мечи у фигур высотой 30 мм. Я для пластиковой фигуры штык менял на стальной, длиной примерно 1 см, штык не простой трехгранный, а игольчатый, с четырьмя долами который, вроде нормально все меняется, чем фентезийное оружие в данном случае сложнее, не совсем понимаю, но не буду пытаться переубеждать.
  9. Vladimir_Golubev
    Вот, собственно, 30мм фентазийные меч)))
  10. Pedros
    Я думаю можно как-нибудь заарматурить с помощью,допустим,тонкой иголки и двухкомпонентки,как вариант.
  11. svt
    В этих не вижу проблем - в горячей же воде смолу распрямляют.
    И насчет возможности заменить такой, я не настаиваю, что так надо сделать, я лишь говорю, что его можно заменить при определенных навыках, единственное, что вижу по фото, и что может помешать замене, так это очень уж хлипкая кисть руки.
    У вас на фото клинки примерно 1 см, и вот фото со штыком примерно такого же размера, о чем я писал ранее.
  12. Vladimir_Golubev
    Не, клинки тоньше булавки, а на них еще есть долы, рикассо и декор. Про отростки и крестовину вообще молчу. Будем распрямлять в горячей воде)
  13. Vladimir_Golubev
    Штык отличный)
  14. Дикий Ветер
    Поделись секретом, как делал.
  15. svt
    Канцелярская скрепка, заквадратил ее на нужной длине, сточил так, что получилась очень вытянутая четырехгранная пирамидка, проточил по четырем сторонам долы, обрезал лишний конец скрепки, который во время работы был держателем - и всё.
  16. Дикий Ветер
    А долы чем точил?
  17. svt
    Мучился бормашинкой, которая норовила все время съехать в сторону.
    Вообще надо было этот флуд в разделе по поводу советов развести, точнее в другой теме... )))
  18. Дикий Ветер
    Действительно, сделай отдельную тему, думаю будет востребована.
  19. Vladimir_Golubev
    Не, нормально. Мне тоже пригодится)))
  20. svt
    Я позже, через недельку, две по оружию отдельно темку создам, возможно.
