1. Доп. материалы к конкурсу "Лепка головы"
Тема в разделе "Конкурс "Лепка головы".", создана пользователем Oleg P., 26 мар 2017.
  1. Oleg P.
    Сергей(@svt) , с Вашего позволения , притяну сюда картинки с Куфа..мне понравились.и ,кажется.будут полезны нам ВСЕМ ..
  2. Sigumo
    Олег, спасибо! Значит завтра устрою резню :D а еще можно вопрос - как блин, прилепить черепушку к проволоке, что она не крутилась? на витую проволоку у меня прилеплялось нормально, а здесь пока не капнул капельку супер-клея на конец пролоки мой милый Ерик крутился на проволоке, как волчок :confused:
  3. svt
    Не наблюдал такого. У меня смесь липнет на все, если мне уж ооочень сильно лень ее прилеплять или есть риск что-то повредить ядом, я смазываю поверхность запеченной глины полусухой кисточкой едва смоченной гелем (есть такая у Скальпи и Фимо, у первой она мутно белесая, у второй почти прозрачная), и на смазанную поверхность (она после смазывания слегка поблескивает) наношу слой пластики без каких-либо ухищрений. И этот же гель можно использовать для приклеивания двух запеченных деталей друг к другу - сначала поверхность одной детали смазывается в том месте, куда необходимо приклеить другую, гелем, потом приклеиваемая деталь прилепляется на это место, и все отправляется в духовку, после запекания это уже одна деталь.
  4. Шаменков
    ну или вариант тоненьким слоем обтягивать все.
  5. Шаменков
    я например запекаю кусочек пластики на проволоке , как основу чтоб потом пластика не крутилась, и первый слой прокладываю очень мягкой пластикой.
  6. Oleg P.
    Да,Сергей Шаменков прав!! тонкий слой полностью...
    Сергей(@svt) , спасибо за информацию..я не знал о таких хим. приспособах..полезная штука! Но, вы правы.детали будут прилипать..и будет прилипать ко всему.если мягкая и липучая пластика...и именно детали !! а вот в случае мордахи-лица..уже не детали а именно.как написал Сергей Шаменков , слои...и свести в ноль .без перехода (свежую на запеченую) у меня никогда не получается.поэтому леплю цельно...пока не доберусь до детали(например голова + шлем +_борода+ начечники и т.д.) Даже уши, уже можно прилепить к запеченой голове..но никак не губы или глазки или нос...
    Андрей , клей - как вариант..но лучше делать сначала маленький шарик,который не будет ерзать..дать ему прикрепиться(подзастыть) а потом уже можно и больший объём обработать...
  7. Oleg P.
    Да,Сергей.я тоже так же делаю...только я не запекаю..а примазываю термопластику более твердую(смешанную с липкой) даю ей затвердеть ..а потом и объём накидываю.. принцып тот же..)) а можно сначала двухкомпоненткой(любой) сделать основание- типа скелетика..а потом что угодно или термопластикой или двухкомпоненткой наращивать...
  8. Sigumo
    Прибежал вчера после работы, пока мелкие уснули, сел лепить поскорее, а то я всю братву тормозил, последний был поэтому супер-клей пришел на помощь, на будущее учту, спасибо большое! :good:
  9. oleg1967d
    oleg1967d Участник
    19 мар 2017
    Олег Дубельт
    Я беру небольшой кусочек запеканки, добавляю капельку косметического вазелина (меньше спичечной головки) из тубы как от зубной пасты и переминаю ее с вазелином. Запеканка становится очень мягкой и липучей. Этой липучкой я промазываю место, где нужно добавить запеканку к уже запеченной тоненьким слоем. Мягкость позволяет загладить переход в 0, а липучесть - соединить запеченную массу с не запеченной. Если это не делать, то не запеченная примазывается очень плохо и при запекании имеет зернистую структуру (очень мелкие вкрапления).
  10. Василий Орлов
    Василий Орлов Местный
    Василий Орлов
    А с эпоксилином вазелин можно использовать?
  11. Oleg P.
    Олег, вазелин убивает термопластику- это я усвоил после разговора с Серебряковым и потом на практике...если просто ставить на полочку ...то со временем (года 3-5) она начнет сама по себе крошиться..и при прикосновении отпадать слоями..а для тиражирования..вообще катострофа..то резина в этом месте корявиться.то отслаивается при формофке. то просто отваливается,если формовка под давлением(вулканизация)..Так что вариант с хим приспособой от Сергея(@svt) , более правильный.я думаю...а вместо вазелина ,лучше или касторку..или растительное масло...
  12. Oleg P.
    Василий,можно..но только для того.чтобы детали легко друг от друга отставали..не для прилипания )))
  13. oleg1967d
    oleg1967d Участник
    19 мар 2017
    Олег Дубельт
    @Василий Орлов, с эпоксилином - нет. Он в этом случае работает как разделительный слой (на пример, если нужно сделать отдельно деталь со своим четким посадочным местом тогда он поможет)
  14. Василий Орлов
    Василий Орлов
    Ребята, а есть ли вообще способ смягчить эпоксилин, а то мне кажется, что жестковат он немного.
  15. Oleg P.
    есть - заменить на мэджик ))) Если серьёзно ..я тут не подскажу..никогда с этим ядом не работал ))
  16. Сергей Авдеев
    При замесе добавить чуть воды, а застывший никак не реанимировать
  17. oleg1967d
    oleg1967d Участник
    19 мар 2017
    Олег Дубельт
    @Василий Орлов, Эпоксилин Дуо - двухкомпанентная пластичная эпоксидная смола состоит из состава А и состава В, который смешивается 1:1 ( одна часть отвердителя к одной части смолы) на упаковке указывается какой состав отвердитель и какой смола. Попробуйте поиграть с соотношением пропорции (изменить ее) можете почитать по этой ссылке http://www.modelsculpt.org/threads/Эпоксилин-Дуо.604/
  18. Сергей Авдеев
    Как по мне эпоксилин лучше замешивать 1 к 1. Хотя я замешиваю серого компонента больше, так как мне кажется что в пачке серого компонента больше чем белого. Один раз израсходовал пачку, замешивая 1к1, белый кончился, а серый остался
  19. Sigumo
    Подскажите пожалуйста, а как эта штука называется? пока в инете на сайтах контор, котрые пластикой торгуют, ничего похожего не нахожу
    есть мастера,которые с него лепять, просто закачаешься...Сергей Валгер (лепит для Элив Хистори) с него выдает настоящие шедевры. Я не волшебник, только учусь, но по мне, с него только каркас лепить на фигурку, или подставки, лучше уж тогда взять Моделайт-Софт, или новинку Моделайт-Профи, он гораздо дешевле и доступнее Меджика, а по отзывам многие говорят,что он лучше Меджика, моя черепушка слеплена с Моделайт-Софт, я им доволен
  20. Сергей Авдеев
    К эпоксилину привыкнуть надо. Ну и понять как он работает. Вот например над чем работал до конкурса 100 из эпоксилин дуо. IMG_20170325_011351_1.jpg
  21. Sigumo
    Согласен с Сергеем, ну а вообще мять-его перемять, ну и побольше водички, и будет счастье;) главное чтобы аллергии на него не было, а то прецеденты были
  22. Дикий Ветер
    Ко всему привыкать надо, я сейчас с супер скальпи "трахаюсь", первый мой опыт с этой пластикой, пока растительным маслом не развел не хотела прилипать к эпоксилиновому каркасу:mad:
  23. oleg1967d
    oleg1967d Участник
    19 мар 2017
    Олег Дубельт
    На первом рисунке размер, а как раз и есть размер глаза для головы которую мы лепим он равен 1,7 мм. размер b= 2a/3=2 х 1,7/3=1,13 округленно 1 мм. Пересчитав цифры можно проконтролировать свои болванки, только нужно учесть наращивание объемов.
    Вот любую пластику только с маслом растительным. И липнет и формируется на ура. Но главное не переборшить иначе будет каша и грязь- формироваться ничего не будет- даже на питерской вообшем то не плохой пластике попробовал!
  25. svt
    Может от самой глины зависит. У меня смесь из трех, она довольно тягучая, мягкая, хорошо липнет ко всему. Скрины не покажут физических свойств, а видео есть только на растяжку смеси, увы:
    Смесь водой размягчается.
    Слева размягчитель Скальпи для полимерной глины, им я пользуюсь в основном лишь для того, чтобы разгладить какие-то лохмушки на поверхности незапеченной глины, хотя многие советуют жидкости для снятия лака для ногтей использовать, не содержащие ацетон, (т.к. ацетон вступает в хим реакцию с поливинилхлоридом, превращая его в белые хлопья). Я бы посоветовал не злоупотреблять различными маслами, как минеральными, так и растительными - вытравить эту жирную субстанцию из массы запеченной пластики потом весьма проблематично, кроме того все эти масла не растворяют наполнитель полимерной глины, а действуют аналогично воде в гипсе, т.е. чем ее больше, тем раствор жиже, но в то же время после застывания готовое изделие будет более хрупким. Сталкивался с "отслоениями слоев" после использования масел, сильным растрескиванием со временем, и повышенной хрупкостью, в то время как правильно запеченная полимерная глина довольно гибкий материал - тонкие полоски не ломаются, а гнутся. Размягченная же маслом пластика после запекания бывает довольно ломкой.
    Справа тот самый Фимо гель, прозрачный, он же жидкая полимерная глина.
    Пару лет назад, когда купил это, Скальпи стоила 400+, Фимо 800+ рублей, вроде бы дорого, но расход их просто минимален - на все мои эксперименты и фигурки за тот период я даже 5% не потратил из бутылочек, так что хватит очень надолго (раньше высохнет наверное, чем закончится).
