Завал фигуры
Тема в разделе "Роспись", создана пользователем Алексей Агурьянов, 14 май 2018.
  1. Алексей Агурьянов
    Агурьянов Алексей
    Не знаю в какой теме написать, так что сделаю временную темку.
    Итак имеется такой викинг от Романа Ветрова, 90 мм, соответственно тяжелый, опорная нога одна, задняя. Фигуру я подсобрал и установил на подставку, дать ей отстоятся. Как и предполагал под собственным весом викинг стал кренится вперед.
    Подъем ноги небольшой, но все же она опустилась на подставку, хоть задняя нога и армирована.
    Кто что подскажет, как быть в этой ситуации, может сделать в другой ноге небольшой штифт и замаскировать его в дальнейшем травой или еще как?
  2. Donkuzmak
    Алексей, попробуйте сделать небольшое навершие в районе носка, например из двухкомпонентного эпоксилина , при высыхании, он зафиксирует носок миниатюры.
  3. Sergey Savenkov
    Tresigallo (FE) Italia
    Я бы штифт в носок поставил и не маленький а из твёрдого металла достаточно глубоко уходящий в подставку(замаскировать травой или касается камня-бревна и т.д..), + не знаю как сделан штифт в опорной ноге, как по мне от туловища должно быть армирование из жёсткого металла уходящее в подставку и там хорошо зафиксировано, иначе есть большой риск,что фигура постепенно ляжет под своей тяжестью.
      266,3 КБ
  4. DSK
    Кусок толстой стальной иглы в мыс загнать и замаскеровать кустиком
  5. Алексей Агурьянов
    Агурьянов Алексей
    Sergey Savenkov, Сергей, армированная проволока выходила прямиком из пятки, я ее уже удалил. А из-под носка отлитый штырь примерно 6-7мм, я его засверлил и вставил сверло 4мм. Получается слабое место сгиб стопы. Придется все-таки засверлить вторую ногу.
    П.с. Такие фигуры нужно только в смоле лить.
  6. Сергей
    Здесь, однозначно правая нога и должна опираться на подставку. Насчет смолы +1.
  7. SDS
    SDS Новичок Забанен
    Буряк Алексей
    Я эту проблему решил вот так. На фото уже переделка, изначально бочки не было и фигура также начала заваливаться.
    У данной фигуры действительно сложная поза при большом весе и наклоне. Если бы была возможность "вести" ее с момента отливки, был бы поставлен пруток 1,6-1.8 мм от уровня груди, идущий через всю ногу и стопу (выше Сергей это нарисовал) и уходящий в подставку горизонтально вперед как минимум на 5 см.
    Чисто теоретически, если бы в ноге не было родного штыря, можно было бы засверлиться через пятку вверх к поясу, поставить первый пруток, далее вскрыть снизу сапог и приварить к первому пруту перпендикулярно второй, который бы в свою очередь уже уходил бы в подставку. Далее восстановить ногу. Также очень сильно пришлось бы раскурочивать и потом восстанавливать саму подставку.
    Подобным образом ныне покойный питерский Мастер-сборщик Игорь Кунка армировал ноги коням, которые начинали "заваливаться"на полках у коллекционеров. Делалось, кстати, на уже покрашенных фигурах)
      96,2 КБ
  8. Sergey Popovichenko
    Зря срезал штифт, может он обеспечил бы достаточную надежность? Можно было его согнуть под пяткой и к носку подвести? Или замаскировать рельефом и травой. Теперь только под переднюю ногу ставить бревнышко, травку, штифт прятать. Главное, что бы и вторая нога не пошла. Штифтовать ее поглубже.
  9. Алексей Агурьянов
    Агурьянов Алексей
    Спасибо всем кто проявил интерес к теме. Ногу уже заштифтовал.
    Сергей, что сделано то сделано, тем более штифт был всего-то длиной меньше 1см.
