Тыбыдымский конь.
Тема в разделе "Анималистика", создана пользователем Дикий Ветер, 29 ноя 2017.
  1. Дикий Ветер
    В рамках конкурса "Слава Богу, что мы казаки!" как побочный продукт сделал коня. Основные массы делались из MagicSculpt, для фиксации каркаса использовался эпоксилин.
    Распишу здесь этапы производства и разные идеи как буду делать некоторые вещи если ещё сподоблюсь на лепку четвероногого.
    Конь замышлялся как пара к шаржированному казаку "дерябинского масштаба" (голова 17мм, полный рост фигуры 60мм плюс несколько миллиметров на каблуки-шапку), изначально хотел делать коня очень сильно шаржированным типа мультперсонажа: огромная голова, гротескные пропорции, мосластые конечности, но потом склонился к компромиссу между шаржированностью и изображением реального животного.
    Глава. I
    Каркас: основные "кости" гнул из канцелярских скрепок (в перспективе буду переходить на медную проволоку, её жесткости хватает, плюс её легче пилить если в планах будет членение фигурки), каркас хвоста из контровочной проволоки диаметром 0,4мм (достоинством контровочной проволоки является то, что она допускает множество перегибов).
    Каркас "наживлял" с помощью тонкой медной проволоки и фиксировал эпоксилином. Потроха корпуса делал из пищевой фольги (фольгу так же фиксировал тонкой медной проволокой) поверх которой уже нанес несущий скелет из мэджика:
    Далее нанес костные массы конечностей включая лопатки и тазовые кости, а так же сделал из эпоксилина небольшие копытца, чтобы конь не проваливался в основание.
    Пару слов об основании: для него использовал пластик используемый при отделке стен-потолков помещений, материал не идеальный, но как говорил Филеас Фогг из мултфильма "За 80 дней вокруг света" "Используй то, что под рукою и не ищи себе другое":D, достоинство этого пластика состоит в том, что к нему двухкомпонентки не прилипают намертво.
    На следующем этапе сделал схематический череп и вставил в него глазные яблоки из эпоксилина, а так же "уточнял" скелет нижних конечностей путем локального нанесения материала и добавил объема грудной клетке:
    Далее начерно сделал голову и шею:
    Следующий этап:
    Каркас для ушей: просверлил в голове отверстия и вклеил в них два кусочка проволоки, как показал опыт "сын ошибок трудных" надо было вклеивать более длинные куски проволоки, думаю даже с запасом, т.к. проще потом лишнюю проволоку откусить, чем периодически восстанавливать отломанные кончики ушей:)
    Так же нанес уже основные массы нижних конечностей включая копыта:
    Довел до кондиции объем грудной клетки и брюха:
    Далее нанес надбровные дуги и небольшое количество материала на каркас ушей, а так же сформировал гриву:
    Ну и последний этап это уши, детали морды и хвост:
    В принципе с конем закончил, единственное на этом этапе не окончена грива, т.к её завершил после лепки уздечки.
    P.S. Коня я не просто так обозвал побочным продуктом, он фактически делался из отходов производства: остававшиеся от лепки казака куски мэджика шли на коня, т.е помимо описанных этапов были микро-этапики когда оставшимися кусочками материала долеплял на коне разные мелочи (коньи яйца, элементы нижних конечностей и головы и другие мелкие корректировки).
  2. Oleg P.
    Игорь, Отличный поэтапный обзор и пособие !! Информативно.доступно и наглядно!!
    Лошадка замечательная для своего стиля и жанра - грустная, правда, получилась )))
    это первенец??? или уже был опыт в конностроительстве?? ))
  3. Дикий Ветер
    Спасибо. Нет раньше коней не делал, вообще это второе животное которое я сделал, первое собачка.
    Глава II
    Снаряжение.
    Кавалерийское снаряжение конечно к анималистике относится постольку-поскольку, но опишу его производство, тем более, что писать не особо много.
    Седло сразу планировал делать съемным, поэтому щедро намылил коня и после высыхания налепил потник:
    Далее потниковая крыша и хреновины посредством которых седло опирается на спину коня:
    Далее сиденье:
    Скатка:
    Далее сделал кольца посредством которых повод крепится к удилам и кольцо на груди где сходятся ремни крепящие седло. Кольца выгнул из контровочной проволоки, в уголках рта и в груди высверлил отверстия и вставил "хвостики" колец в эти отверстия предварительно смазав суперклеем.
    Дальше фотографий процесса не делал. Доделал седло и его навесное оборудование руководствуясь вот этим изображением:
    Уздечку лепил по фотографии выбранной произвольно из интернета.
    Поводья сделал из эпоксилина, они временные только для презентации, постоянные надо будет делать поизящнее из фольги или кованной проволоки.
    В процессе лепки использовал книгу:
    Так же обращался к книге (скачал на Чен-Ла):
    Ну и изображения скачанные из сети тоже послужили хорошим подспорьем.
  4. Oleg P.
    Собачку помню..)) А конык вышел очень толково!! Здорово Игорь!!
  5. Brother Vinni
    Brother Vinni Участник
    4 мар 2017
    Igor
    a propos, кто-нибудь может подсказать, как грамотно сделать каркас для коня, которого потом планируется разрезать вдоль по линии хребта?.. Просто сместить позвоночник в сторону или есть какие-то наработки матерых скульпторов?
  6. Валерий Вершинин
    23 май 2017
    Валерий Вершинин
    Шикарная коняшка..
  7. Prince of Hobgoblins
    Александр Шефер
    Отличная работа! Из замечаний, по моему, круп должен быть мощнее или так сказать шире. Задние копыта должны быть немного шире расставлены чем передние. У лошадей есть свои болезни, искривления и шаржевость дает место для отступления, но все же разница, на мой взгляд, должна присутствовать. А так смотрится Супер!:good:
      23,3 КБ
