WIP Сирия-Алеппо-Война
Тема в разделе "Строим диорамы, виньетки и основания для фигурок", создана пользователем Енот, 10 фев 2019.
  1. Енот
    Енот Участник Мастер
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Всем привет!
    Год назад загорелся идеей создания диорамы по событиям в Сирии. Посмотрев большое количество материалов в интернете (благо, информации достаточно) начал планировать сюжет будущей диорамы. В основе лежат многочисленные бои в городских кварталах, когда танки Сирийской армии планомерно зачищают улицу за улицей от боевиков. Позже танкисты поймут, как надо вести бой с террористами с РПГ, но… это будет позже. Опыт приходит со временем.
    Сразу оговорюсь! Часть работы уже проделана. Пройден этап бумажного планирования. Уже активно идет работа с пластиком и что самое для меня интересное… работа с мелочевкой!
    В данной теме постараюсь поэтапно рассказать процесс создания, какие технологии я использую в работе.
      365,3 КБ
      207,7 КБ
  2. Sergey Popovichenko
    Бумажное планирование было бы интересно посмотреть.
  3. Сергей
    Присоединяюсь к предложению.
  4. dpl
    Спойлер: там таки есть на что посмотреть! Саня, жги!
    ПыСы мне кажется, уже года два,как ты ее начал?
  5. Руслан
    Подписываюсь на WIP
  6. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Ровно год назад.
    Пока искал фото в переписке, обнаружил, что первое упоминание относится к 09.02.18 года)
    Тогда и первое фото выложил.
  7. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    received_1949086682074771.jpeg received_1949570708693035.jpeg received_1949566918693414.jpeg 14958971_1697943263855782_901101763_o.jpg
    Начну по порядку.
    Бумажное планирование.
    Во время работы над виньеткой «Тени Лиманска» возник вопрос: как сделать здание, чтобы не переводить материалы, но при этом получить результат, который поможет получить представление о том, как все будет выглядеть? Попробовав сделать макет из пластика, столкнулся с очевидной проблемой. При формировании здания, очень сложно внести изменения во время работы. Вариант с приклеиванием и последующим отрыванием в случае внесения изменений меня не устроил.
    Решил попробовать самый простой вариант… сделать макет из бумаги! Вспомнил, чему учили в институте на занятиях по черчению (Помню, нравилось мне делать всякие макеты и чертежи. Даже за однокурсников делал за просто так:)). В общем, попробовал и понеслось. Весь начальный этап проходит на бумаге. На первое время самыми важными инструментами становятся линейка, карандаш и циркуль.
    На бумаге планирую все. Начиная от самого основания и заканчивая интерьером зданий.
    (Для примера также добавлю фото виньетки "Во мрак")
  8. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Работа с пластиком
    Закончив этап бумажного планирования, переходим к переводу чертежей на пластик. В своей работе привык работать с листовым пластиком от фирмы Тамия. Листы большие, отлично склеиваются клеем от Звезды, легко режутся (достаточно провести ножом и потом надломить), можно наносить разметку карандашом (одна сторона глянцевая, вторая полуматовая). Иногда слышал, что у Тамии пластик жесткий и из него можно делать только прямые линии. По факту нормально гнется. У меня проблем не возникало.
    На фото можно посмотреть, что получилось.
    Сразу расскажу про оранжевые кирпичи на фасаде. Делались из пластики. Просто раскатываем на плоской поверхности (в моем случае на листе металла, чтобы было удобнее запекать). С помощью обратной стороны кисточки воспроизводим фактуру. Запекаем и разрезаем ножом, чтобы получить кирпичи необходимого размера. Далее наклеиваем на здание в тех местах, где в дальнейшем будем воспроизводить отвалившуюся штукатурку.
  9. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Следующим этапом стало нанесение штукатурки. Первый блин вышел комом! Использовал затирку с добавлением ПВА, но видимо последнего добавил мало и по прошествии какого-то времени, обнаружил, что шпаклевка начала отваливаться!! Оторвав то, что плохо держалось, замешал смесь повторно, только ПВА в этот раз не жалел. Получилось намного лучше! Местами, даже очень жесткий состав, словно камень! Также перед нанесением, прошелся ножом по пластику, сделав что-то наподобие сетчатого рисунка (чтобы усилить зацеп).
    Здание тоже пришлось дорабатывать. Когда поставил на свое место, понял, что для полноты не хватает крыши. Благо осознал я это в тот момент, когда отвалилась первая шпаклевка. Так что даже хорошо, что это произошло:) Немного работы и крыша заняла свое место)
    Также про основание…
    Для его создания использовал утеплитель Пеноплекс. Материал легкий, но достаточно твердый, легко поддается обработке. Можно конечно использовать и другие материалы, но мне этот понравился больше всего (использую его во всех своих работах).
    Борта обшиты листовым пластиком.
    Подставка от Альберта. Заказывалась специально под эту диораму. На подставке сделана специальная ступенька, чтобы основание одевалось поверх нее. В дальнейшем, скорее всего, покрою ее еще одним слоем лака.
      170,5 КБ
      208,7 КБ
      205,4 КБ
      205,9 КБ
  10. dpl
    Классно стена смотрится! :good:
  11. SiaoLun
    SiaoLun Местный Мастер
    5 май 2017
    И ты еще у нас спрашивал выкладывать этот кладезь или нет!?? Молодцом, очень интересно!
  12. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Выдалась минутка:)Продолжаем…
    Немного устав от работы с основанием и зданием, занялся различным элементами для наполнения комнат.
    Окна
    Для изготовления использую деревянные планочки толщиной 1 мм (продаются в магазинах для судомоделистов)
    Понадобятся: линейка, карандаш, суперклей или ПВА, пинцет, острый нож, терпение. Петли имитированы с помощью проволоки. Ручка – проволока.
    Форточка будет открываться:)
    Паркетная доска
    Понадобится линейка, карандаш, острый нож, пинцет.
    - берем планочку толщиной 1 мм;
    - нарезаем под необходимый размер (на выходе получаем много паркетных досок);
    - берем основание, размечаем с помощью линейки и карандаша;
    - приклеиваем каждую планочку на суперклей;
    - когда все подсохнет, проклеиваем ПВА и шкурим, пока не получим ровную поверхность без ступенек;
    Готово:)
    Решетка канализации
    Коробка сделана из листового пластика, решетка готовая от ZipMaket.
      177,3 КБ
      201,6 КБ
      209,6 КБ
      186,6 КБ
      143,9 КБ
  13. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Вторая часть по интерьеру...
    Двери
    Самое простое. Решил использовать двери от фирмы «Миниарт», которые были найдены в запасниках. Так как двери были квадратные, пришлось их подрезать и скруглить. Дверные ручки из проволоки, замочная скважина из фототравления.
    Рамы для картин
    Немного сложнее, чуть дольше. Слеплены из двухкомпонентного эпоксилина. Хотел заказывать готовые, но увидев цену, понял, что и сам умею)
    Книги
    Делаю не первый раз. Немного расскажу о том, как сделать:
    - находим обложки книг в интернете (чем лучше изображение, тем четче будет готовый экземпляр);
    - переносим изображение в Word;
    - выставляем необходимый размер и резкость;
    - распечатываем в копицентре на плотной бумаге (80 гр. на м/кв (вроде так) плотная бумага нужна, чтобы было похоже на обложку);
    - вырезаем и приклеиваем на суперклей кусочек листового пластика (толщина 1 мм);
    - в заключение подкрашиваем обрез книжного блока, чтобы добиться большего реализма.
    (сразу оговорюсь! Обычно собираю все изображения на один лист и печатаю в один заход)
    Карниз
    Для его изготовления нам понадобится паяльник. Особо описывать нечего. Немного терпения и пара пинцетов.
    P.S Колечки рабочие, на них будут шторы)
    Почтовый ящик
    Сделан из листового пластика. Замочки из фототравления. Одна дверка приоткрыта, в ящике будут лежать газеты, письма.
    Кресло
    Это было сложно(
    Лепил самостоятельно из двухкомпонентного эпоксилина. Ранее подобное не делал, но вопрос цены за готовые опять мотивировал на подвиги) Каркас сделан из проволоки. Далее поэтапно наращивал объем. Результат перед Вами.
    Из остатков сделал кашпо для цветка) По идее оно не нужно, может, не буду ставить на диораму. Подумаю.
      123,5 КБ
      141,5 КБ
      140 КБ
      161,6 КБ
      155,8 КБ
      136,6 КБ
  14. Руслан
    Вот это мелочь:good:. Уровень запредельный. У меня бы терпения не хватило строить диораму.
  15. dpl
    Маньяки у нас в почете! :good::good::good:
  16. Геннадий Даньшин
    :good::good::good:
    :good::good::good:
    :good:
  17. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Продолжаем...
    Готовы тротуары и проезжая часть!
    Сделаны с использованием пасты от фирмы "АК" и пробкового покрытия.
    Также готова воронка от подрывного заряда!
      348,7 КБ
      312,2 КБ
      433,9 КБ
      264 КБ
    Дальше дальше!!!:good:
  19. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Решил отдохнуть от основания и сделал столик в восточном стиле!
      147,6 КБ
  20. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Таааак...
    Спаял уличный фонарь (сделал из остатков от разных наборов с фототравлением)
    Также изготовил фонарный столб (останется провода подсоединить)
      255,3 КБ
      141 КБ
  21. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Продолжаю работу с наполнением!
    - спаял кондиционер (набор от ET model)
    - сделал спутниковые антенны из киндер-сюрпризов, проволоки и остатков от фототравления.
      170,4 КБ
      154,2 КБ
  22. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Продолжаем...
    Удалось доделать рольф ставню. Пришлось помучаться, но вроде получилось. Делал из листового пластика и латуни.
    Также хочу рассказать про набор от фирмы "Менг"
    Для диорамы были нужны бетонные заграждения. Выпиливать их из пластика или готовить форму не хотелось от слова совсем.
    Купил готовый набор и к своему удивлению обнаружил, что в нем помимо пластиковых деталей, есть форма для заливки!!! Можно самому сделать заграждения из гипса! Так я и сделал) Смешал гипс, ПВА, акриловую краску и бетонные заграждения готовы)
      282,5 КБ
      294,9 КБ
      229,3 КБ
      218,5 КБ
  23. Павел
    Я всегда думал , что я усидчевый, но Это.... Это вызывает огромное уважение!!
  24. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Всем привет!!:)
    Дачный сезон закончился, можно возвращаться в диорамное болото))
    Начинаю делать Т-62. В работе использую модель от Трумпетера и разную травленку. Сама модель у меня очень давно. В те далёкие времена собирал танки используя суперклейo_O Теперь модель полностью переклеена и работа над ней кипит с новой силой. DSC_0728.JPG DSC_0729.JPG DSC_0727.JPG DSC_0726.JPG
  25. Енот
    3 июн 2017
    Александр Романов
    Вот и ящики ЗИП готовы!
