Пальма
Тема в разделе "Укрепления, архитектура, ландшафт", создана пользователем Ingvarr, 25 апр 2018.
  1. Ingvarr
    Решил разместить вопрос именно в этой ветке, вроде как больше подходит по сути. Компаньоны по цеху, подскажите, где можно приобрести имитацию листьев пальмы? Закончил двоих пиратов, почти закончил основание, нужна пальма. Слепил из эпоксилина (стержень стальной внутри) ствол пальмы. Нужны листья. Порыл интернет, у Фредерика Рекса купил наборы Джангл. Но листики там мелковаты в длину, а мне нужно хотя бы до 6-7 см (в одну сторону). Сам реально я вряд ли их сделаю...:(. Может кто подскажет где продают в инет магазинах. Пальма планируется такого типа и самые короткие листья и макушка имеются уже. Palma.jpg
  2. Геннадий Даньшин
    Варианты мест поиска: 1) магазины для аквариумистов. В Сети их навалом по запросу "пластиковая флора для аквариума".
    2) мастерские при комбинатах ритуальных услуг - т.е., там, где делают венки для похорон.
    А вообще самый простой эконом-вариант: нарезать листья из жести баночек для пива\пепси. Вырезаешь заостренный к концам овал в форме листа, отмечаешь середину, потом намечаешь и нарезаешь "перья". В середину можно вклеить стержень из проволочки или раскатанного мэджика. Ещё вариант - листья лаврушки (лавровый лист для блюд в пакетиках), либо другого растения. Но их надо подержать сутки в 10%-м растворе вода+глицерин в соотношении 10 к 1. Жесть всё же лучше - она вечная, и хорошо принимает нужную форму.
    Ствол: либо кусок алюминиевой проволоки (её гнуть удобно), облеплепленный чем-нибудь типа патти или пластилина. Либо на кусок же проволоки, на клее ПВА, плотными витками намотать шпагат, и поверх ещё раз пройти клеем.
  3. Владимир Сычёв
    А если из мелких птичьих перьев попробовать сделать? Срезать опахала ("бородочки") от стержня (ствола пера), обрезать по нужной форме и приклеить к новому основанию. А потом - покрасить.
  4. Геннадий Даньшин
    Можно и из перьев. Я ещё помню цветы из крашеных перьев, которые продавались на рынках кустарями...:rolleyes: Только с перьями тоже есть "засадные" моменты - 1) сколько они будут храниться? 2) они всё же ломаются; 3) с краской можно промашку дать - неподходящая может "склеить" перо в нечто вроде тряпки. Акрилом из аэрографа, наверное, будет вполне нормально. Только перо после окраски надо сушить на бумаге.
  5. Ingvarr
    Спасибо. Нашел в инете видео. Из бумаги буду делать. Да, на проволоку. Лучшее из того что мне попалось во время поиска. Пропитаю ПВА. Форму примет. Затем покрашу. Самодельные скомбинирую с лазерной резкой от Фредерика. Посмотрим, что получится.
  6. Ingvarr
    Пробовал сделать сам - получается топорно. Еще погуглил и у того же Фредерика нашел листья для пальм, есть и 95 мм и 70 мм и 55 мм. Решил лучше взять там. Они реально более-менее выглядят подходяще.
  7. Ingvarr
    P80603-210122.jpg Доделал почти. Вот так смотрится пальма с листьями от Fredericus Rex. Отодвинул подальше, чтобы лучше было видно. За качество фото извиняюсь, на смартфон щелкнул.
  8. Ingvarr
    Вот листики P80529-221825.jpg может кто будет делать пальму - совет, не открепляйте их, проклейте на супер клей медную проволоку диаметром 0,6 - 0,8 мм. (Я клеил 0,8 мм, зачистил предварительно ножом от лака, не грунтовал потом, красил акрилом Ладога). Потому как только вы листик достанете - ровно положить его будет невозможно. А так все клеится отлично. После чего легко достать и красить. Я для масштаба 54 мм брал листики длиной 55 мм. Есть еще у Феди в продаже листики длиной 90 мм и 70 мм. Три варианта, а идут они вообще в масштабе 1/35. В моем случае, я думаю, вышло неплохо. Хотелось бы узнать ваше мнение о том, как получилось в целом?
  9. Сергей Нефедов
    Отличные листы получились,ствол более "пластмассово" выглядит по моему.
  10. Геннадий Даньшин
    Хорошо получилось. Но лично я сделал бы ствол выше ещё примерно на пол-ствола от нынешнего. И фактура поверхности ствола вызывает вопросы: что за диагональные насечки? Обмотка пропитанным ПВА шпагатом дала бы лучший результат.
  11. Ingvarr
    "Первый блин комом".
    Можно и в рост повыше, посолидней будет, но изначально задумывалась невысокая. Как получилась, так и будет теперь. Я результатом удовлетворен. Пусть будет пальма-пигмей.
    Насчет обмотки шпагатом - спорный вопрос. Находясь в Тайланде, специально рассматривал стволы пальм, с насечками конечно не было, но и как "прошпагаченных" тоже не узрел. Ствол у большинства пальм почти ровный. И что удивило - цвет у стволов, как цвет железобетона, серые они.
  12. Ingvarr
    Вся растительность в нашем деле будет выглядеть более или менее пластмассово. здесь еще пластмассовости добавляет некачественное фото. Главное, что хотел донести до коллег по хобби - имитация листьев вполне достойная, лазерная резка. Материал - бумага сама по себе качественная.
    Более неторопливый человек создаст из этих листьев отличную пальму.
  13. Ingvarr
    Всем спасибо за помощь и высказанное мнение!
  14. Сергей Нефедов
    Посмотрел по модельным сайтам,довольно много наборов с листьями пальм,есть даже фототравленые,цены конечно кусаются:))
  15. Ingvarr
    Сергей, можно в личку ссылки на те сайты?
