Каркас для кистей рук
Тема в разделе "Лепка и создание миниатюр", создана пользователем Дикий Ветер, 13 май 2017.
  1. Дикий Ветер
    Кто как делает кисти рук для фигур масштаба 1:20 и меньше, интересует в основном работа с термопластикой, но рекомендации по работе с двухкомпонентными материалами тоже интересны.
    Как делать каркас для кистей и делать ли его вообще?
    Есть ли какие-то ньюансы и хитрости при изготовлении каркаса?
      24,1 КБ
  2. Валерий Вершинин
    23 май 2017
    Валерий Вершинин
    Чего то нет ответа... Тоже очень интересно.. Для 120 мм., например..
  3. И. Немилов
    Практика показывает, что пустая кисть руки в миниатюре- случай редкий. Как правило, в руках оружие, щиты и пр. А в этих случаях, опять же, как правило, кисть лепится уже на основе (том же оружии, например). То есть, вымеряется длина предплечья, её каркас сращивается с предметом и на нём уже формуется сама кисть. Как Вы понимаете, каркас на отдельные пальцы тут не нужен.
    В случае когда в руке ничего нет технологичнее (для формовки и литья) кисть изобразить в форме кулака (во всяком случае с согнутыми пальцами почти прилегающими к ладони) или с раскрытой ладонью. И желательно с не очень растопыренными пальцами. И в этих случаях особого каркаса не требуется. На конце каркаса предплечья сперва налепливается тонкая основа в предполагаемой плоскости ладони, запекается, а на ней отрабатывается окончательный рельеф.
    В случае, если если есть насущная необходимость слепить распростёртую ладонь, либо "перст указующий", то сделать арматуру для него придётся... Но особых супертехнологий и здесь нет. К каркасу руки приклеить тонкие проволочки, налепить основание ладони, запечь, пролепить (промазать тонким слоем пластики) основание под пальцы, придать нужную фору, запечь, и работать рельеф. Но, по любому, не стоит забывать, что пальцы будут крайне склонны к отламыванию.
    Однако, как ни крути, разумнее избежать сложностей работы с мелкими и "сопливыми" деталями, а применить двухкомпонентные самозатвердевающие материалы. Они прочнее по определению и, не требуя каркаса, позволяют работать как методом наращивания, так и методом "резьбы". Каму как нравится.
  4. Валерий Вершинин
    23 май 2017
    Валерий Вершинин
    Спасибо за развернутый ответ. А что значит методом "резьбы"? что то сродни резьбы по дереву?
    Именно, отсекая лишннее...
  6. Zippo
    На пустой кисти делаю проволочный каркас, начиная с 1/32 обязательно. Проволока 0,3 - 0,4 мм. Пять проволочек зажимаю в пассатижи и закручиваю по часовой или против - зависит от того какая рука левая или правая. Обрезаю проволочные "пальцы" по длине, глядя на свои кисти. Размер чуть меньше высоты лица модельки. Выгибаю нужное мне положение пальцев с учетом фаланг и обмазываю двухкомпоненткой тонким слоем. После полимеризации под лампой - 15 минут, облепливаю начисто (костяшки ногти и прочие детали).
  7. svt
    Насчет 1:20 не скажу, не пробовал, но 1:30 каркас для кистей рук из полимерной глины нафиг-нафиг - расслоится и отвалится от легкого прикосновения. Для жестких двухкомпоненток тоже не особо вариант, чуть зацепил и потрескались пальцы, а вот под ту же "зеленку" самое то, т.к. она гибкая, наподобие полимерных глин, но в отличие от них довольно крепко держится на каркасе пальцев и поэтому не отлетает. Но повторюсь, что сказанное выше, ИМХО, и касается только 1:30 (54 мм).
    запеканка без каркаса под пальцы (1:32)
    зелёнка с каркасом (1:30)
  8. Дикий Ветер
    А в полимерной кисти какое окончание?
    или какой-то третий вариант.
  9. svt
    В смысле?
    Это готовая кисть руки, от одной фигурки слепленной года два назад.
    .."..Уж полночь близится".. А конкурса все нет))
  11. Дикий Ветер
    Под полимеркой же имеется кусок проволочного каркаса руки, какое он имеет окончание: просто конец проволоки, петля или как-то по другому оформлен.
  12. svt
    Не нашел подходящих фоток для открытой ладони, вот со старых фрагменты, надеюсь тут видно, что каркас руки у кончика сплющивается под пястную часть кисти руки, создавая расширение, не позволяющее в случае отлипания запеканки от каркаса елозить кисти руки на ней, да и сама кисть же плоская, что удобнее при лепке, когда круглый каркас не норовит вылезти наружу.
    Или делаю петельку, если предполагается, что кисть будет сжата в пустой кулак.
  13. svt
    Что-то выше в пост добавить не получается, нет кнопки "редактировать".
    На петельку потом лепится либо двухкомпонентка, либо пластика, и то и другое нормально держится.
  14. Виктор Кирилюк
    Виктор Кирилюк Местный
    30 янв 2018
    Виктор
    А я вот сегодня запилил...решил попробовать с каркасом...Масштаб 1:30(54мм) материал epo patty и немножко эпоксилина.,но наверное кулак можно и без каркаса пальцев...
    IMG_20180202_192239.jpg IMG_20180202_204915.jpg IMG_20180202_205119.jpg IMG_20180202_205255.jpg IMG_20180202_211335.jpg
  15. Александр Кабанков
    Если кисть лепится с каркасом,обмазку можно сделать Жидкой пластикой.Несколько раз обмазать и несколько раз запечь.Наносить кисточкой.Потом можно долепить пластикой.
  16. Виктор Кирилюк
    30 янв 2018
    Виктор
    Ну моё личное мнение,что кисти рук нужно лепить из самозастывайки а не из пластики...Пластика всё таки более ломкая на всяких там пальчиках...
  17. Александр Кабанков
    Ну это смотря какая.От формовщика тоже много,в этом плане ,зависит.
  18. Pendraeg
    Pendraeg Новичок
    26 мар 2019
    Мария
    А если кисти лепить из застывайки, а все остальное из запекайки, то как поведет себя застывайка в духовке? Не даст дефектов?
  19. Maiorov.S
    Pendraeg, не даст, но растопыренные пальцы отвалятся от запеканки без арматуры. Так же двухкомпонентка может не примазываться к замеченной термопластики.. Но это опытно бывает и при снаровке проходит.
  20. Pendraeg
    Pendraeg Новичок
    26 мар 2019
    Мария
    Maiorov.S, буду пробовать, спасибо
  21. Дикий Ветер
    Pendraeg, Сделай нужный элемент из двухкомпонентки, пожарь его в духовке, а потом работай с термопластикой.
    Вот я делал кисть руки из мэджика, а предплечье и далее из супер скальпи, на стыке никаких проблем не возникло:
  22. Антон Стрельцов
    Pendraeg, застывайке нужно дать засохнуть в первый раз самой а потом её можно жарить сколько хош, а если сырую засунуть в печку то пойдёт пузырями.
  23. Pendraeg
    Pendraeg Новичок
    26 мар 2019
    Мария
