гренадер
Тема в разделе "Историческая миниатюра (ВИМ)", создана пользователем сыч, 21 июн 2018.
  1. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Здравствуйте. Вот решил показать свою последнюю работу. Гренадер 2-й гренадерской роты, 2-о батальона Смоленского мушкетерского полка. Кампания в Италии, лето 1799. Производитель Хронос. Скульптор М. Преснухин.
      372,2 КБ
      359,9 КБ
      392,2 КБ
      376,1 КБ
      197,4 КБ
    сыч, роспись хорошая. Но, позвольте несколько замечаний, если критика не важна и не нужна, напишите.
    1. Как-будто непрокрас.. Обратите внимания на штаны.. Они должны быть какие?? Белые, тогда мимо, серые, тогда не прокрашено.. Если еще раз пройтись серым и потом жидким белым высветлить- заиграют.
    2. Свет-тень, видна проливка, или просто контур черной краской... Нужно либо очень тонко или тенить затемненной базой основного тона.. Черный в самых глубоких тенях и аккуратно уберая лишнее, сейчас кажется как грязь..
    3. Контраст.."Кафтан" все же поярче, да и все элементы, фигурка то всего 6 см.. .. Зеленый можно дать на свету гораздо контрастней-светлее, в тенях почти черным.. Итог будет как раз темное зеленое сукно.. Так же ремень, фалды, клапана и т.д.
    4. Глаза. Отлично нарисовали глаз радужку, тень на ней.. Но нужна точка-зрачек, его или нет или фото съело.. Если скульпт глаз позволяет надо полностью рисовать.. Если не позволяет- метод Сергея Поповиченко " глаза в три касания" ...
    Это очень бегло и быстро посмотрел.. Не в коем случае не останавливаться и как раз на новой фигурке Попробовать все это..
  3. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Спасибо за замечания и внимание. Очень необходимо общение.
    сыч, что за краски?
  5. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    акрил, эмаль, масло.
    сыч, ааа так это масло по эмали чтоли? Блин там вообще другая техника.. Масло значит не тянется а собирается грязью, может разбавитель??
  7. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Нет. Это масло на акриле, если мы говорим про штаны. Белыми (в нашем понятии) холщовых штанов не видел. На Николая, разве что, но там шел не холст, на летние штаны. Что касается кафтана, Вы правы, не вытянул, можно было и лучше сделать.
    Да не белые должны быть, это я в курсе, нр у вас именно не прокрас или грязь.. Тут не в цвете дело.
  9. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Не спорю. Пытался передать, как понятно, не грязь, а фактуру ткани. Вот при сильном искусственном свете возникает другая неприятность - блики.
      401,6 КБ
      411,2 КБ
    А что за фактура должна быть? Рефы есть??? Даже в этом свете видно не свет/тень, темные подтеки...
  11. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Фактура художественного холста) В номенклатуре - холст художественный декоративный третий сорт. Эх... Надо было сделать зимние штаны, в цвет жилета, и не париться(
    Так нужен реф и по нему точками скорее всего.. Серо-песочную темную базу, высветления и затемнения базовым + светлый тон, базовый + темнвй тон.. И точками самым светлым.. уже фактуру
  13. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Не совсем понятно(
    Берем песочный цвет, любой, добавляем в него черный, либо серый и чуть коричневого. Должен получится грязно-песочный холодный оттенок. Делаем его так чтобы хватило на 3 этапа: база, высветление, затемнение. Далее покрывает этой базой все штаны, ровным слоем без проглядывантя подложки (грунта).
    Далее все выпуклости на штанах проходим жидкой краской: базовая+ песочный чуть чуть на глаз, чтобы получился светлый оттенок базового тона, потом можно еще раз более высветлиьь бащу и пройтись с меньшей площадью покрытия.. Тоже самое с впадинами, но там краска:база+ черной больше ( либо серой+коричневой).
    Далее даем всему этому просохнуть..
    Потом берем лучше наверно даже шетинку, мешаем песочный с белыми получаем яркий контрастный тон и тычсками делаем фактуру, но в тенях яркость глушим подмешиванием коричневого, серого и. Т.д. ))))).
  15. сыч
    сыч Старожил
    21 ноя 2017
    Это надо переварить) Особенно работа щетиной.
