WIP. Прошу критики. Гоплит
Тема в разделе "Историческая миниатюра (ВИМ)", создана пользователем Сергей Авдеев, 25 апр 2019.
  1. Сергей Авдеев
    Приветствую всех форумчан! Поскольку тема скульпта у нас отстает, а также глядя на коллег Vladimir с его самураем и Антон Стрельцов с его казаком, вдохновившись гоплитом Oleg P. и игрой 1023850711[1].jpg решил замутить свой ВИП - гоплита с асписом и дори:D предположительно спартанца. 75мм
    Итак в бой!
    За Спарту! Буду всем благодарен за помощь!
    Вступительный ролик из игры в качестве мотивации :cool:
  2. Сергей Авдеев
    Поставил позу, зафиксировал материалом, прикинул как будет смотреться композиция в целом. Щит и копье временное из старых заготовок. Буду делать новые
    P1030393.JPG P1030394.JPG P1030395.JPG P1030396.JPG P1030397.JPG P1030398.JPG P1030399.JPG
  3. Антон Стрельцов
    Сергей А, пять балов за активность)):good::good:
    Проверь положение шеи, должен быть не большой наклон вперед. Сейчас мне кажется есть не большой эффект шпаги во рту.
    Вот, нет бы в конкурсе учавствовать...))) Отличное начало, давай дальше, согласие изгибы скелета бы проверить...
  5. Сергей Авдеев
    Maiorov.S, я б за, но тема конкурса не моя
  6. Gissar
    Черепушку и грудную клетку немного уменьшить бы по бокам, для мышыц места уже нет.
  7. Сергей Авдеев
    Gissar, подрежу чуть. Спасибо!
  8. Сергей Авдеев
    Решил немного изменить привычный порядок лепки и начать с обвеса.
    Долго думал как лепить щит.Сложность в том что он выпуклый.
    1512489035141544387[1].jpg Аспис (аргивский щит) или неправильно называемый гоплон — круглый выпуклый щит тяжеловооружённого пехотинца (гоплита), получил своё наименование от термина др.-греч. ὅπλον - оружие. Диаметр асписа — от 80 сантиметров до 1 метра;
    Турторов или СБС по аналогичной теме не встречал.
    Пока остановился на таком способе -
    Решил не мелочиться и взять максимальный размер - 1 метр. 100/24=4,16 Округлил до 4 см.
    Сначала решил сделать кольцо
    раскатал материал на плоской поверхности 3gJy-Apx3pY.jpg Циркулем обрезал внешний край кольца gvUIuYP1tQs.jpg
    Дальше планирую забить его подложкой и сверху наложить материала. В теории вроде все просто. Хз как будет дальше.
    Может у кого есть опыт лепки такого щита или может имеются какие предложения, буду рад советам :rolleyes:
    Да нормальный способ, должно прокатить... Толщину проверьте, не толстоват?
  10. Сергей Авдеев
    Maiorov.S, наждачка должна помочь с этим :D
  11. RantaN
    Проверь донышко банки РэдБулл , Берн или дезодоранта какого, может подойти по диаметру для формы. Для бюста в 1/9 пивную банку можно подобрать практически идеально, благо их полно в различных диаметрах.
    • Спасибо! | Thank you! Спасибо! | Thank you! x 3
  12. Сергей Авдеев
    RantaN, Спасибо!!! Нашел дома флакон дезодоранта подходящего диаметра!
  13. Gissar
    Мой вариант ) Немного пошкурить только. 4 сантиметра.
  14. RantaN
    Так похвастаться готовым - оно конечно завсегда , а ты бы технологию изготовления "озвучил".
  15. Maiorov.S
    Степан, так это, 3 Дэ)))
  16. Gissar
    Ага, оно самое. Я себе еще просекатели под щиты сделал под разные масштабы, раскатал блинчик, вдавил просекатель, получил например кругленький кружок, и т.д.
      72,8 КБ
  17. Сергей Авдеев
    Новые технологии это хорошо, но за неимением оных будем мучиться, но упорно есть кактус )
    Мой вариант - Банка из под берна (в моем случае коки 0.25) не подошла, большая. Дезодорант с первой попытки тоже не понравился. Может быть попробую еще. А вот колпачок дезодоранта показался самое то
    Сначала намазал первый слой, после того как материал застыл намазал еще один, прилепил ранее сделанное кольцо, оставил застывать. Дальше придется чуть поработать наждачкой и кое где подмазать еще. Как говорится - сам себе 3Д принтер.
  18. RantaN
    Суть идеи с дном банки в том, что при ее использовании мы имеем идеально ровную наружную поверхность щита. А у тебя ровной будет только внутренняя.
  19. Сергей Авдеев
    Потратив №-е количество попыток и изрядное количество материала, уже было отчаялся сделать нормальный выпуклый щит с относительно ровной поверхностью. Пока совершенно случайно не нашел на улице вот такую хрень.
    Не знаю что это, но внутри идеально подошла под необходимые ТТХ.
    Результат, как говорится, на лицо!
    №1 - попытка выровнять вручную
    №2 - то что вмазывал во флакон дезодоранта
    №3 - нашел дома пластиковый контейнер с отверстиями в крышке
    №4 - результат, полученный с банкой колы
    №5 - то что получилось из этой красной хрени.
  20. RantaN
    Ищущий да обрящет...
  21. Maiorov.S
    Не глубоковат?
  22. Сергей Авдеев
    Maiorov.S, сточим если что. Главное ровно сточить и вовремя остановиться)
  23. Сергей Авдеев
    Как то так. Мыльный раствор оставил фактуру на поверхности. Надеюсь это замажется жидким меджиком\миллипутом
    Маловат, от плеча до колена почти был
  25. Сергей Авдеев
    Maiorov.S, Если только с учетом того, что тогда люди были ростом 160 см.
    Если судить по вазописи, то до колен там особо ни у кого не было.
    Я про щиты если что :p
    До колен и больше могло быть на более ранний период
