WIP. Роспись Глаза в три касания.
Тема в разделе "Роспись", создана пользователем Sergey Popovichenko, 30 июл 2017.
  1. Sergey Popovichenko
    У меня постоянно спрашивают, как я рисую глаза в миниатюре.
    Попробую коротко описать.
    Я часто смотрю, как это делают другие: прорисовывают радужки, зрачки, блики. Или пытаются это делать. Закрашивают белок белым, потом рисуют точки, имитирующие радужку со зрачком. У кого-то получается прилично, хорошо. У кого-то кукольно-вытаращено. У начинающих - страшновато.
    Разнообразные статьи рекомендуют закрашивать глаза белым, при чем разрешается вылезти на веки и потом после рисования глаз подкрашивать, подрезать лишнее соседствующим телесным цветом. Как на меня - много лишних и не всегда нужных движений кистью. Много возни и старания, не всегда оправданного.
    Строго говоря, я не глаза рисую. Я стараюсь передать взгляд фигурки наиболее простым способом. Это важнее.
    Я выработал для себя одну методику, которая упрощает и ускоряет процесс и позволяет получить достаточный для миниатюрной фигуры результат. При желании можно использовать и 1/35, и в 54мм, и 75-90мм. И даже в некоторых бюстах. Сначала расскажу, как это делаю, а потом приведу несколько примеров из своих работ. И этим приемом пользуюсь не я один и не я его придумал.
    Некоторые рекомендуют рисовать глаза на начальном этапе росписи лица, и потом уж, когда глаза полностью готовы - продолжают рисовать лицо. Мне так неудобно и кажется нецелесообразным.
    По факту - у меня роспись глаз начинается с росписи лица. Серьезный направленный взгляд начинается с затенения верхнего века. Я делаю это контрастно, почти черным цветом. Так же хорошо оттеняю нижнее веко. Но его верхнюю кромку оставляю светлой (первое фото)
    Далее, закрашиваю поверхность глазного яблока черным цветом. Использую акрил. Он матовый. И не будет бликовать впоследствии. Это важно. Естественный блик на поверхности, где должна располагаться радужка со зрачком будет слишком крупным, учитывая наши масштабы. И на фото, и в живую будет выглядеть как бельмо. Учитывая это - никакого лака!
    И тут важно не вылезти на нижнее веко. Делайте это осторожно. Нужный навык придет только с опытом.Но если вылезли - подправьте телесным цветом. Это не страшно.
    Следующий шаг - белой масляной краской аккуратнейшим образом ставится точка-пятнышко, которая будет имитировать видимую часть белка. Главное, что бы она была окружена черным от предыдущего этапа и не вылезла за пределы глаза. Это может быть просто точка, а можно слегка ее "потянуть" снизу. Тогда появится впечатление, что радужка имеет округлость. Но делать это стоит в более крупных масштабах и когда глаза пролеплены хорошо и широко. Если размер и навык позволяет, можно поставить блик на радужке. Совсем уж крохотную точку. А можно этого и не делать. После этого самым светлым оттенком телесного цвета еще сильнее высветлить кромку нижнего века, заодно подрезать лишнее.
    Способ особенно хорош, когда глаза слеплены не очень аккуратно, когда они как узкие щелочки или неодинаковы.
    Фото ниже - пример от другого автора. Это работа англичанина Брайана Снэддона, которая находится в моей коллекции. Скульптор Латорре, 70мм.
    Еще несколько примеров из моих работ.
    Обратите внимание, на всех задано направление взгляда в какую-то сторону. Так и нарисовать проще, и фигурка имеет больше выразительности. Иногда обусловлено сюжетом. Но таким же способом можно изобразить и прямой взгляд. Просто ставите в уголках глаз два пятнышка поменьше.
    • Мне нравится | Like Мне нравится | Like x 41
    • Спасибо! | Thank you! Спасибо! | Thank you! x 5
  2. Slava73
    Slava73 Старожил Мастер
    Русяев Вячеслав
    Сергей,спасибо!Отличный способ рисования глаз!
  3. El_principe
    El_principe Старожил
    22 мар 2017
    Павел Белов
    спасибо Сергей! как всегда подробно и наглядно!
    респект!
    пора отдельный журнал делать)
    Огромное спасибо!!!
  5. Руслан
    Спасибо за информацию. Абсолютно всё делал, как было описано в начале статьи. На след. фигуре попробую новый метод. Хотя.. сначала потренируюсь на кошках ;)
  6. Сергей Нефедов
    Спасибо,Сергей!!Тоже обязательно попробую на следующей фигуре.
  7. Pedros
    Как говорится,век живи,век учись.Особенно у любимых мастеров.Этот способ,наверное,хорош для тех,кто занимается профессиональной росписью на заказ.Но себя-то трудно обмануть-когда держишь фигурку вблизи в руках,да еще в увеличительных очках.Хочется,чтобы глаза заиграли всеми оттенками,даже если не позволяет скульптура.А там ведь и кровяные жилки есть,фиолетовые сосуды,желтистые тени.Поэтому для себя на лицо уходит намного больше времени.Ну лично у меня.:)
  8. Sergey Popovichenko
    в 54мм? в 75мм? в 35-м масштаб? :)
    Не пробовал никогда рисовать и рассматривать фигурку в увеличительных очках. Вернее пробовал один раз рисовать. Ужасно не удобно :(
    200мм:
    90мм, ушло пару часов на роспись лица, может больше. Как правило на второй день что-то подрисовываю. В общем сейчас отрабатываю куда больше мелочей, чем три-четыре года назад. В среднем фигурка любого размера растягивается на неделю.
    • +5 +5 x 3
  9. Henry
    Сергей, спасибо за науку, очень познавательно и полезно!
  10. Павел
    Очень понятно написано! Спасибо! Отличное лицо у арбалетчика! Сергей,скажите пожалуйста, добавляете ли на мелких лицах красный , когда пишете губы? Если нет , через что делаете? Долго смотрел-не могу понять.
  11. Вячеслав Мартин
    Вячеслав Мартин Участник
    Тула
    Вячеслав Мартин
    Спасибо за науку! Оптимальный метод.
  12. Romarioagro
    Romarioagro Участник
    25 апр 2017
    Moscow
    Roman
    Зачетно. Глаза у Сереги на высоте, как и все прочее)
  13. Андрей Петренко
    Век живи, век учись! Спасибо!
  14. Госткин Иван
    Госткин Иван Участник
    Благодарю, маэстро!
  15. Sergey Popovichenko
    Спасибо всем за отзывы!
    Кармин. Высветление - кармин с белилами, сиеной жженой.
  16. Наталья
    Наталья Местный
    Наталья Корнеева
    Спасибо
  17. Rimul
    Rimul Старожил
    22 ноя 2017
    Евгений Степанов
    Отлично все расписано, спасибо огромное!
  18. Zippo
    Отличное описание тех.процесса.
  19. Поручик
    Поручик Новичок
    18 май 2018
    Андрей
    Огромное спасибо, очень помогает.
