WIP. Скульптура Dani warrior. Этнический бюст 1:9
Тема в разделе "Историческая миниатюра (ВИМ)", создана пользователем Дикий Ветер, 10 янв 2018.
  1. Дикий Ветер
    Опишу здесь процесс создания бюста или правильнее полуфигуры воина из племени Дани (Папуа Новая Гвинея)
    Вот снимки персонажа на которого ориентировался при работе:
    051.jpg dani-warrior-portrait-dugum-village-irian-jaya.jpg warrior-of-a-papuan-tribe.jpg
    Спасибо неизвестному герою сделавшему эти снимки:D
    При работе использовал эпоксилин, SuperSculpeyFirm и старую термопластику двадцатилетней давности (подозреваю, что это Добеле), а так же большие канцелярские скрепки в каркасе и медную и стальную проволоку разных диаметров.
    Часть 1 Каркас
    Самая база каркаса:
    "ножки" корпуса и "руки" это большие канцелярские скрепки, "шея" медная миллиметровая проволока. шея и руки извлекаются из эпоксилинового основания.
    Далее сформировал из добеле основу для головы и грудную клетку:
    И сделал окончательный каркас рук.
    Руки в плечевых суставах состоят из двух кусков скрепок, но это не самый оптимальный вариант, его плюс то, что руки жестко крепятся к корпусу и не гуляют, а минус, то что возникали затруднения при вставлении извлеченных рук при уже нанесенных массах.
    Красным маркером отметил расположение ключиц, лопаток и позвоночника. Вместо копья воткнул в заготовку правой кисти зубочистку с намотанным до необходимой толщины скотчем, т.к. копьё достаточно длинное и с ним работать было бы затруднительно.
    Кстати по поводу копья, сначала хотел делать примерно вот такую позу:
    но потом отказался от этого, т.к. копьё у папуасов длиной около трех метров, а в бюстовом масштабе это около 30 сантиметров, можете представить сколько места надо для такого бюста:D
    Часть 2 Кисти рук
    На каркас кистей изготовленный из эпоксилина и тонкой проволоки (изображение которого есть выше) стал налеплять супер скальпи в следующем порядке:
    Правую руку делал так же, но сам процесс не снимал:
    После этого этапа кисти рук запек.
    Процесс изготовления предплечий как-то прошел мимо фотоаппарата, есть несколько снимков начала:
    Наметил локтевую и лучевую кости:
    начал накладывать мышечные массы:
    В общем по предплечьям всё, немного будет далее при лепке мышц плеча.
  2. Дикий Ветер
    Часть 3 Голова
    На уже имеющуюся болванку из запеченной добеле начал наносить массы из супер скальпи, глазные яблоки и зубы из эпоксилина, так же из контровочной проволоки сделал каркасы для ушей ("шомпол" в ушных ходах для контроля симметрии, но сейчас я от него отказался, т.к. обзавелся циркулями-измерителями).
    Анфас:
    38.JPG 39.JPG 40.JPG 41.JPG 42.JPG 43.JPG 44.JPG 45.JPG 46.JPG 47.JPG 48.JPG 49.JPG 50.JPG 51.JPG
    Профиль:
    Другие ракурсы:
    62.JPG 63.JPG 64.JPG 65.JPG 66.JPG 67.JPG 68.JPG 69.JPG 70.JPG 71.JPG 72.JPG 73.JPG
    Голову запек первый раз перед налепливанием "повязки" из мэджика.
    Продолжение следует...
  3. Дикий Ветер
    Часть 4 Торс, руки и шея
    На запеченную заготовку грудной клетки из добеле нанес основную массу из супер скальпи и наметил лопатки и позвоночный столб (кисти рук на этот момент еще не были готовы):
    Далее сделал подвздошные гребни таза:
    Далее руки отцепил и начал делать мышцы корпуса и
    живота.
    Сначала наметил ребра и позвонки:
    далее передние зубчатые мышцы:
    ну и собственно прямая и внешние косые мышцы живота:
  4. Дикий Ветер
    Часть 4 Торс, руки и шея (продолжение)
    Прицепил руки с уже начерно сделанными предплечьями, а так же более точно сделанными лопатками:
    Далее сопряжение головы и корпуса - разгибатель спины, ременные мышцы головы и шеи, боковые мышцы шеи, а так же начал грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Так же сделал малые грудные, хотя их и не обязательно, всё равно они будут закрыты большими грудными:
    В очередной раз приделал руки и начал делать мышцы расположенные вдоль плечевых костей (бицепсы-трицепсы-плечевые):
    Большие грудные мышцы и трапециевидные:
    Дельтовидные:
    На следующем этапе отрезал руки и провел финишные работы с внутренних сторон рук и боковых сторон торса:
    Финишные работы с шеей:
    Всё, "мясные" работы завершены:
  5. Дикий Ветер
    Часть 5 Навесное оборудование
    Нечто вроде ожерелья - проложил проволоку точечно приклеив её к корпусу и на неё налеплял элементы ожерелья из мэджика:
    Перьевая пелерина или как её правильно назвать, делалась из мэджика послойно: сначала делалась подложка из скульптурного пластилина, потом лепился слой перьев, наносился на него рельеф, ждал его застывания, далее всё повторялось до достижения конечного результата:
    Авария
    При отделении пелерины от корпуса произошла авария:
    С мэджиком работал впервые и видимо плохо намылил спину персонажу и при отделении пелерины оторвал и голову:confused:
    Это снимки сделанные уже после реставрационных работ:
    Перьевая хрень делалась из мэджика, когда он немного подстыл лезвием для бритья надрезал и отворачивал "перья", после застывания процарапал ножом рельеф.
    P.S. После изготовления перьевой пелерины потратил кучу времени выковыривая пластилин из промежутков между перьями хот он и мылился, но добром извлекаться не желал, уже на завершающем этапе в качестве разделителя использовал незапеченную термопластику (по совету покинувшего нас С. Томилина) она извлекалась в легкую.
    P.P.S.
  6. АлексейМ
    АлексейМ Участник
    4 дек 2017
    Алексей Масленников
    Просто отменно! Получил огромное удовольствие от увиденного! А будут ли бюсты отдаваться в тираж?
    Ещё, можно ли подробно рассказать, как делается перо? У меня на бюсте ирокеза нужно восстановить плохо отлитые перья. Спасибо!
  7. Oleg P.
    Игорь, Браво!! Шикарный обзор и стэп-бай-стэп !! Восторгаюсь терпением повествующего!!!
  8. Дикий Ветер
    Про тираж не могу сказать ничего внятного, может будет, может нет.
    Про перья:
    Плоские: нужно найти какую-то гибкую и гладкую поверхность, я использую бумажную подложку от самоклейки (взял рулон БЕСПЛАТНО в фирмочке занимающейся изготовлением наружной рекламы), можно взять кусок полиэтилена или другой похожей поверхности, так же проволочку подходящего сечения и двухкомпонентный материал (в моем случае мэджик). Для иллюстрации я взял скульптурный Пластилин и кусок скрепки, масштаб не соблюдал:
    Лепишь материал поверх проволоки:
    Наносишь рельеф:
    Отсекаешь лишнее намечая контур и наносишь нюансы:
    Для образца летом подобрал голубиное перо:
    На тыльную сторону после застывания нанес немного материала в центральной части и продавил рельеф стебля, а рельеф самого пера процарапывал.
    Гнутые перья чуть сложнее. Из термопластики сделал матрицу в которой нанес рельеф и внедрил проволочки-держатели стебля будущего пера, далее: намылил матрицу, дал высохнуть, вставил в посадочное место проволочку, налепил сверху двухкомпонентку, нанес рельеф, дал застыть, извлек, при необходимости повторил.
    P.S. По хорошему конечно перья надо делать из фольги или стабилизированной бумаги, т.к. из двухкомпонентки они будут слишком грубыми, ну или если делать максимально тонкие, то хрупкость будет запредельная.
  9. АлексейМ
    АлексейМ Участник
    4 дек 2017
    Алексей Масленников
    Огромное спасибо за разъяснения! Мэджика нет, к сожалению, можно попробовать из тамиевской или эпоксилина?
  10. Дикий Ветер
    С тамиевской не работал, не знаю как она, а эпоксилин вполне пригоден.
  11. АлексейМ
    АлексейМ Участник
    4 дек 2017
    Алексей Масленников
    Тамиевская- лучший аналог двухкомпонентки, почти что мэйджик, точно подойдет.
  13. Константин Капитонов
    Константин Капитонов Участник Мастер
    так и есть
    Обалденная работа ! Отличный образ получился.
    Для экзотики стоило сделать написюнник полноразмерным , но это уже больше чем полуфигуры...;)
  14. Vladimir
    Vladimir Местный
    Владимир Василенко
    Очень понравился и мастер класс и итоговый результат!
    Про перья, в том числе и гнутые, можно еще попробовать такой вариант - сделать из термопластики, вместо самоклейки использовать фольгу и запекать при температуре ниже рекомендуемой. Я делаю 110 градусов при рекомендуемых 130.
