75 мм - какой это масштаб? 1/24 или 1/22?
Discussion in 'Пообсуждаем?' started by DSK, May 12, 2018.
    DSK Moderator Staff Member Мастер
    Feb 20, 2017
    2,687
    6,615
    Собственно в названии я уже написал тему для обсуждения.
    Вот пример: возьмем современный рост человека, примерно 180 см.
    Если его считать по макушку в 1/24 то получается 75 мм (но это именно по макушку).
    Если в 1/22, то по макушку примерно - 80,27 мм.
    Когда мы говорим о размере 54 мм, мы знаем что это примерно так по глаза.
    Значит когда говорим о 75 мм, то это тоже по глаза, а по макушку тогда около 80 мм.
    Так размер 75 мм это 1/24 или 1/22 ???
    Если человек может быть разной комплекции и роста, то оружие и аммуницию нужно в определенном масштабе делать!!!
    Прошу высказаться!!!
  2. Tambour
    Tambour Местный
    Mar 5, 2017
    274
    1,363
    г. Севастополь
    Олег Дербасов
    Если рассуждать логически - то рост человека меряется всё же от ступней по макушку, а не по линии глаз. Линия глаз используется в качестве стандарта в миниатюре, как я понимаю, из-за разных головных уборов, которые могут "уводить" общую высоту очень сильно, заставляя выбиваться из желаемого размера.
    И, насколько я понимаю, высота "по макушку" фигур, описываемых как "75 мм", фактически составляет 80 мм. Что простым пересчётом даёт нам масштаб 1:22.
    Что до оружия - его нужно делать с запасом на усадку, ну и просто с поправкой на финальный размер. Вплоть до 1:20.
    Feb 21, 2017
    4,226
    Media:
    Albums:
    2,484
    To order painting:
    Согласен с предыдущим оратором..75 мм это по глаза, по "габаритам" около 80 будет.. А оружие в масштаб 1/22 надо вкладывать, ну то есть к 80мм.. ИМХО
  4. Boyarin
    Mar 11, 2017
    1,494
    Так ведь рост у людей разный, "размер 75 мм" получается, не отражает этой ситуации. А надо ... Если рассчитывать масштаб для среднего роста 17-19 века, то этот рост будет порядка 165 см. Получается масштаб 1:21 где-то ... Видим некое "вавилонское столпотворение" масштабов учитывая, что у Tamiya есть фигуры и танки в 1:25.
  5. RantaN
    Feb 20, 2017
    575
    2,760
    Снова - здарова...
  6. Владимир Сычёв
    Владимир Сычёв Administrator Staff Member
    Feb 19, 2017
    1,853
    Media:
    Albums:
    5,430
    "Шо, опять?!" (С)
    Или: "Опять - 22-23-...-25?!"
    Братцы, сдаётся мне, что это определяет каждый произволитель-заказчик для себя.
    Или "коллекционеры", собирающие "именно 75 мм фигурки". Причём один - "по глаза", другой - "по макушку".;)
    Одним нравятся "коренастые" фигурки, другим - очень даже наоборот...
    Масштаб имеет значение для оружия и при работе с виньеткой-диорамой. В других-же случаях (их - большинство, кстати) всё определяется выводом "цепляет-не цепляет" и масштаб при этом - до лампочки.;)
    Для себя определил: 1/30, 1/22, 1/18. 7,5-8 голов в фигуре. Это количество уже зависит от прототипа или характера персонажа.
